查看: 5600|回复: 4
请教高真空下Fluent的可适用性?已有算例做简单示意
发表于 2012-4-16 14:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.首先一个疑问,0℃、100Pa(绝压)左右的中真空状态,甚至于1E-1Pa以下的高真空情况下,Fluent是否还可以用?
    2.一般小于一个标准大气压的情况都统称真空状态,当真空程度大到一定程度时(如绝压1E-1Pa或更小),气体密度减小,连续介质假设应该会有不适用的情况吧,那么连续介质假设到底可以适用到什么程度的真空状态呢?
    3.通过Fluent简单计算了一个2维的音速小孔的算例,压力入口0,压力出口-101230(即绝压100Pa左右的真空),SA模型,开能量方程同时气体属性设为理想气体。
    结果小孔处的速度基本接近音速,后面较大一段出现超音速的情况,大致模型和结果看附件。
    不知对于这类问题的计算大家有什么好建议,另外就是问题1和2所说的真空较厉害时,Fluent是否还适用,能适用到大致什么程度的真空条件呢???
计算结果截图.doc
739 KB, 下载次数: 196
计算结果截图
 楼主| 发表于 2012-4-16 14:23:29 | 显示全部楼层
没能成功贴图上来,只能麻烦看附件了
没能直接贴图上来,只能麻烦看附件了!
发表于 2012-5-3 16:39:37 | 显示全部楼层
高真空下,作为理想气体处理吧
 楼主| 发表于 2012-8-23 11:12:09 | 显示全部楼层
回复 3# xuebing9219 的帖子
是作为理想气体来处理的,但不知道怎么来判别比如绝压0.1pa的真空条件下,连续介质假设还是否适用?
发表于 2013-7-8 20:36:23 | 显示全部楼层
这需要判定真空的流态。真空的流态有如下几种:湍流、粘滞流(层流)、粘滞——分子流、分子流等。
判定流态是根据λ/d来确定的(λ——分子平均自由层,d——当量直径,例如管的直径):
当λ/d>1,分子流态——这种流态下分子特性显著,连续介质假设不适用,由于数学模型的问题,很多商业软件(fluid,CFD-ACE)是做不了的。采用蒙特卡洛法的模型软件是可以计算的,我只知道COMSOL能做free modular flow。
当1>λ/d>0.01,粘滞——分子流态,这个流态学术研究不成熟,没有较好的数学模型,我只知道的有一种模型是在分子流态模型上添加一个滑移项。
当λ/d<0.01,粘滞流——这个也叫层流,其他的大家都懂的。。。
湍流、过渡流、粘滞流这些流态的判定可以使用Re来判定。大家都懂的。
我只能说个大概,详细的可以参考《真空机械设计手册》
不知道说的有没有用,如有不足,请各位大虾指正。
[ 本帖最后由 ssss_09 于 2013-7-8 20:38 编辑 ]
