查看: 4465|回复: 0
求助:fluent滑移网格导入tecplot遇到的问题
发表于 2012-4-16 17:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在fluent里用Gird interfaces 2个interface时,会出现2个新的wall,当我在display grid中如果选择了这2个新的wall,就会出现如下提示
Note: zone-surface: cannot create surface from sliding interface zone.
Creating empty surface.
1、导入tecplot时用第一种方法:即在计算结束后用case&data导入tecplot中,会出现错误Bad face type 0 for face#1 in Faces section (Section 2013),例子中我用到了滑移网格,是不因此就不能用这种方法导入tecplot了.有没有什么解决办法对这个错误?
2、用另外一种方法:即在fluent中导出为plt格式,这种是不只能得到某些截面的二维云图,不能得到三维的云图?请高手帮我解答下啊.能解决吗?
