查看: 3536|回复: 5
【求助】二维管内湍流模拟
发表于 2012-5-17 20:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
条件:外力驱动,左右进出口周期边界,上下为壁面(half-way 处理)
流场初始速度为0
在层流情况下,结果能与理论界吻合
湍流情况下(通过增大外力来提高流速),流场内部边界层厚度有变小,但是流线没有出现波动,仍然是很稳定的流动,计算也是收敛的;用计算出来的速度来算雷诺数的话已经很大了,应该是湍流范围内的。
网格划分是根据一篇文献来的,网格应该够细,差别在于原文献是三维情况,我做的是二维的,其他条件都相同
请教一下没出现波动是什么原因?
发表于 2012-5-17 23:43:40 | 显示全部楼层
原帖由 hmwang 于 2012-5-17 20:43 发表
流场初始速度为0
在层流情况下,结果能与理论界吻合
湍流情况下(通过增大外力来提高流速),流场内部边界层厚度有变小,但是流线没有出现波动 ...
能不能描述一下你的solver?
steady solver?
accuracy?
mesh type?
mesh spacing?
Re?
 楼主| 发表于 2012-5-18 08:07:46 | 显示全部楼层
原帖由 flowinflow 于 2012-5-17 23:43 发表
能不能描述一下你的solver?
steady solver?
accuracy?
mesh type?
mesh spacing?
Re?
结果是稳态的,精度在1e-4左右,最终也是接近抛物线分布
网格是均匀网格,近壁面第一层网格宽度=2*y+,其余网格宽度=4*y+
雷诺数原文献给出的是基于摩擦速度的雷诺数Re(tau)=u(tau)*H/vis=180,文中应该是用于计算驱动力:F=rho*u(tau)^2/H
发表于 2012-5-19 17:34:42 | 显示全部楼层
原帖由 hmwang 于 2012-5-18 08:07 发表
雷诺数原文献给出的是基于摩擦速度的雷诺数Re(tau)=u(tau)*H/vis=180,文中应该是用于计算 ...
恩,其实我是最想问你的求解器是怎样时间推进的。
如果有各种加速手段的稳态流求接器,那时间步长
就是物理上不准确的,比如r-k, local-time-stepping,
multigrid, 以及各种preconditioning. 那你物理上的
非定常流可能会被收敛到定常流。如果流体是非常
得非定常,那结果可能是你的steady solver给出的
收敛曲线是最后lco 震荡。
如果你的solver确实是时间上精确推进的,那以上
分析可以忽略。
第二个原因是网格的大小。我不清楚y+=2是不是够
小了,主要的准则是如果非定常的部分尺度小于你的
网格距离,自然是不会显示在结果中的。建议参考一下
stanford湍流实验室的dns算例,看看他们dns用的网格
和你什么差别。
第三,你的问题一点不奇怪,比如下面这个例子,和你
差不多的问题,他们也是 能收敛到定常解的,re=1e+6.
http://turbmodels.larc.nasa.gov/flatplate_sa.html
他们的y+取0.1。
如果你一定要算出那个非定常的结果,我有一些通用的
建议,可以讨论。如果只是好奇为什么没算出来,那以
上基本解释清楚了。
发表于 2012-5-19 17:42:22 | 显示全部楼层
原帖由 flowinflow 于 2012-5-19 17:34 发表
另外追加两点:
1)  2/3维结果可能会差很多,建议extrude到3维试一下。
2)  刚刚意识到这是lbm论坛,所以我不知道我的fvm经验有多大适用性。
发表于 2012-6-5 16:05:59 | 显示全部楼层
入口边界条件?
