查看: 2895|回复: 3
FLUENT 实例 evaporating spray 疑问
发表于 2012-5-27 10:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我对Tutorial 17有些疑问,希望各位大侠帮忙解惑下。
现在的CFD软件在模拟喷雾时,为了避免对atomizer内流场的模拟,提供了不少模型,比如例子中 air-blast Model,这中半经验模型能够给雾化提供初始数据。
在这个例子中,central air 和 swirling air 还有 co-flow air 是atomizer 的一部分,还是相对于atomize 的外流?
这个例子研究的是air-blast atomizer 在这些气流影响下雾化的情况吗?
 楼主| 发表于 2012-5-27 12:55:51 | 显示全部楼层
回复 1# sjtusyc 的帖子
求版主及各位大侠热心解答
发表于 2012-6-17 11:43:52 | 显示全部楼层
显然是外流
central air 和 swirling air 各是中心风和旋流一次风。
你自己不是说了喷嘴的内流没有模拟嘛
 楼主| 发表于 2012-6-18 08:19:38 | 显示全部楼层
回复 3# casondu 的帖子
明白了,多谢啦
