查看: 7945|回复: 6
数值水池问题
发表于 2012-7-2 08:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用FLUENT模拟数值水池时报错:ST_Create_Store: out of memory.unable to read the cmd header on the pmi context, Undefined dynamic error code.
999999 (..\..\src\mpsystem.c@1123): mpt_read: failed: errno = 10054
999999: mpt_read: error: read failed trying to read 8 bytes: No such file or directory
job aborted:
rank: node: exit code[: error message]
0: user4: 123
1: user4: -1073741819: process 1 exited without calling finalize
The Parallel FLUENT process could not be started.
那位高人指点一下。
发表于 2012-7-2 13:23:09 | 显示全部楼层
你发了这么多数值水池的帖,去年就有,现在还是没有搞出个样子吗,这个错误一般和udf有关,要么是某个cas重读后没有将相应的udf重新应用,要么就是目录里少了udf需要引用的文件。
 楼主| 发表于 2012-7-3 15:56:52 | 显示全部楼层
这是在计算船舶波阻时遇到的问题,在计算了一段时间后阻力曲线会发生跳跃,之后大约4000-5000步后残差曲线也慢慢变大,然后发散,报上述错误。
请问这个怎么解决?
发表于 2012-7-3 16:33:59 | 显示全部楼层
回复 3# 游牧歌 的帖子
波阻,你用的是定常计算吧,建议用非定常
 楼主| 发表于 2012-7-4 09:51:27 | 显示全部楼层
我用的是非定常,一开始画网格的时候船体周围用四面体网格,其他地方用六面体网格,可以计算,虽然阻力曲线趋势基本正确,但很难看,并不是光滑的曲线,有小范围的上下波动。然后我全部都用六面体网格,就出现上述错误了。得到的阻力曲线在是光滑的,但中间夹杂这一段一段的波动。我网格的跟新方式用layering,这种更新方式有什么要注意的地方吗?
发表于 2012-7-4 16:16:44 | 显示全部楼层
计算船舶波阻不用这么麻烦吧,为什么不把cas发上来,让其他人帮你看看呢,国家秘密的话就算了。
发表于 2012-7-15 15:56:38 | 显示全部楼层
回复 1# 游牧歌 的帖子
out of memory,内存不够。貌似设置也有问题。
