查看: 3336|回复: 1
关于孔板压力降计算的问题(往复式压缩机减振需要)
发表于 2012-7-26 00:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于往复式压缩机消振,现在需要算加孔板后的压力降和脉动减弱程度,本来是用fluent模拟的 ,但是管道出口边界条件难以确定,高压乙烯压缩机 参数如下附图
出口压力达到了310MPa,由于模型经过孔板后的出口处流动参数难以得知,我想通过孔板压力降经验公式算一下,找到一篇文献,里面先用伯努利方程推导的,我觉得有疑问的地方是,伯努利方程不是适用于不可压流体么,气体应该算可压的,就算是压力变化不太大,当做不可压流体来算,但此文献末尾的例子也是计算乙烯压缩的,压力也达到了150MPa,但是采用的密度却是1.26KG/m3,压力达到150MPa以上的话,乙烯还能是常温常压下的气体密度么?此时应该是不是液态了吧,密度又如何获得呢?  我也正在思考,烦请各位大神提出宝贵看法啊。。。文献我也附在后面吧
[ 本帖最后由 bwj0319 于 2012-7-26 00:45 编辑 ]
管道减振技术中的孔板压力降公式及其应用.pdf
217.76 KB, 下载次数: 176
发表于 2012-7-26 07:35:44 | 显示全部楼层
看东西需要一点品味。
