查看: 3052|回复: 3
一个fluent作业,有疑难,求助。
发表于 2012-7-30 16:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
作业1:RAE2822翼型跨声速绕流的CFD计算
模型:RAE2822翼型
来流条件:Ma∞=0.729,α=2.31°
计算状态:
(1)        无粘绕流(欧拉方程、无附面层网格)。
(2)        至少3种不同湍流模型计算粘性绕流(同一粘性网格,y+<1, 不采用壁面函数)。
(3)        自选一个湍流模型,建立4种不同y+的粘性网格计算(y+<1, y+≈10, y+≈30, y+≈50,前两个不采用壁面函数,后两个采用壁面函数)。
(4)        对y+≈50的网格,额外采用流场求解网格自适应功能(基于压力梯度)进行计算。
要求:
(1)        各计算结果之间及计算结果与实验数据进行比较分析。
(2)        作业以学术论文形式提交。
(3)        网格生成软件、网格类型及CFD求解器自选。
关于这个作业题目有几点疑问,请帮我解决一下。
计算状态第三问,【自选一个湍流模型,建立4种不同y+的粘性网格计算(y+<1, y+≈10, y+≈30, y+≈50,前两个不采用壁面函数,后两个采用壁面函数)。 】
哪个模型可以采用壁面函数,同时也可以不采用壁面函数?(注意:题目说的是自选一个模型)在fluent中哪个位置,怎么点?
我所知道的k-e模型似乎都得用壁面函数,无法取消不用壁面函数。
计算状态第四问,【(4)对y+≈50的网格,额外采用流场求解网格自适应功能(基于压力梯度)进行计算。】
在fluent中哪里能找到“求解网格自适应功能”?我所找到的adapt---gradient, gradient 是灰色的,不能选。
发表于 2012-7-31 08:01:12 | 显示全部楼层
应该没有问题的  好好看一下fluent  操作
发表于 2012-8-5 16:43:21 | 显示全部楼层
我也正在做这个作业,我算出来的不管什么湍流模型都没有激波好奇怪啊,倒是无粘算出来是有的
发表于 2012-8-5 16:44:54 | 显示全部楼层
我来说一下,使用壁面函数的,好像只有ke模型,我选择的是标准ke模型,而自适应计算需要你先用原先的网格计算一个流场,然后再使用自适应功能对局部梯度大的地方网格进行加密计算
