查看: 3461|回复: 8
关于平衡态
发表于 2012-8-26 10:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
求平衡态为什么会有这个参数e=△x/△t?
发表于 2012-8-26 14:15:34 | 显示全部楼层
回复 1# zqb138 的帖子
C=△x/△t 吧, 这个实际上与声速有关。
平衡分布函数实际上是Ma数的截断多项式函数,所以会有它。
建议从理论看起,最少把一个基本的模型及其从LBE到NS方程的过程自己
推导一遍。很多问题自然就清楚了。
发表于 2012-8-26 23:10:57 | 显示全部楼层
回复 1# zqb138 的帖子
In the Maxwellian equilibrium e^{- (\xi - u )^2/2RT), where u and \xi are the flow velocity and the molecular velocity, respectively, and the is the temperature. The argument in the exponential is dimensionless. So when you use "c=dx/dt" as the unit of velocity, the thermal energy "RT" has to be expressed in terms of "c^2". In the equilibrium of LBE, all terms are dimensionless -- for they are the terms resulted from the Taylor expansion of  the Maxwellian -- thus "c" naturally appears in the LBE equilibrium.
发表于 2012-8-27 08:23:34 | 显示全部楼层
回复 3# luo@odu.edu 的帖子
非常感谢罗老师的指点。
发表于 2012-8-29 00:19:07 | 显示全部楼层
希望这个对你有用哈
Lattice-gas cellular automata and lattice Boltzmann models 书里面的
[ 本帖最后由 wdlxmzd 于 2012-8-28 16:21 编辑 ]
1.pdf
47.48 KB, 下载次数: 147
 楼主| 发表于 2012-8-31 09:44:58 | 显示全部楼层
对于微分方程形式的LBE,对比不同文献发现,以D2Q9为例,有的文献在Q9中乘以了e=△x/△t,平衡态中也有e;有的文献Q9没有乘以e,平衡态中也没有e;有的干脆Q9无e,而平衡态却有e。到底怎么回事?
[ 本帖最后由 zqb138 于 2012-8-31 01:49 编辑 ]
发表于 2012-8-31 21:40:59 | 显示全部楼层
回复 6# zqb138 的帖子
把文献贴出来,再看具体怎么回事。
 楼主| 发表于 2012-8-31 22:33:21 | 显示全部楼层
Q9中和平衡态中都有e是一般情况;
都没有e的文献如下
finite volume scheme for the lattice Boltzmann method on unstructured meshes;
Q9无e,而平衡态却有e的文献
discontinuous galerkin spectral element lattice boltzmann method on triangular element  这个我只能怀疑是作者敲错了?
发表于 2012-9-3 13:37:15 | 显示全部楼层
我看了那篇文章,应该是敲错了。
