查看: 4164|回复: 6
边界层问题
发表于 2012-9-3 17:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
用LBM可以模拟边界层问题吗?是直接模拟边界层的部分呢?还是整个流动都要模拟呢?如果边界层受到周期性的外力的作用的话,还可以模拟不?希望高手给推荐几个文献!在此谢过,笨鸟飘过。。。
发表于 2012-9-3 21:15:53 | 显示全部楼层
模拟边界层试试WALE model,周期性外力条件可以试试Dynamic Smagorinsky model。
推荐个论文,里面有这几个方法的比较:
Investigatin of the LES WALE turbulence model within the lattice Boltzmann framework, M. Weickert, G. Teike, O. Schmidt, M. Sommerfeld, 2010 Computers and Mathematics with Applications.
我们组的哈哈。
 楼主| 发表于 2012-9-4 12:25:48 | 显示全部楼层
回复 2# kilin027 的帖子
没想到这么快就有人答复,但是可不可以把这篇论文发给我呢?我下不到。。。congliu@163.com
网上有没有相关的程序呢,单是看这些真的很难把那个程序摸索出来呀。。。
在此谢过!!!
发表于 2012-9-4 21:02:06 | 显示全部楼层
The LBE can resolve the boundary layer (BL) just as any other 2nd order finite-difference (FD) schemes. One advantage of LBE is that the stress is also 2nd order accurate. However, because it uses a Cartesian mesh, it requires a huge number of grids near walls, and it has to use cut-cell method for curved boundaries -- both are detrimental to the solution of BL. If a wall model is used, it will inherit ALL the problems associated with the wall model. Thus, it may not wise to use the LBE for BL problems in general.
-- LSL
 楼主| 发表于 2012-9-7 13:42:36 | 显示全部楼层
回复 4# luo@odu.edu 的帖子
谢谢罗老师的教诲,经常在论坛看到您的回复,没想到竟然回复我了,呵呵,兴奋ing
 楼主| 发表于 2012-9-20 15:50:27 | 显示全部楼层
LBM是用什么方法模拟边界层问题的呢?
LBM是用什么方法模拟边界层问题的呢?好像有的文献提到了分层计算方法,有谁知道么?还望多多提点!在此谢过
 楼主| 发表于 2012-9-20 15:51:54 | 显示全部楼层
边界层厚度
在lbm中是如何取边界层厚度的?是达到主流速度99%的那个点么?但是如果主流速度不是恒定的,而是随着长度变大的话,边界层厚度又改如何取呢?
