查看: 4996|回复: 6
请教两个气体基本概念的中文翻译
发表于 2012-9-7 18:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
Calorically Perfect Gas:常温理想气体?
Thermally Perfect Gas:高温理想气体?
[ 本帖最后由 白文 于 2012-9-8 11:36 编辑 ]
发表于 2012-9-7 20:18:13 | 显示全部楼层
Calorically Perfect Gas :量热完全气体
Thermally Perfact Gas: 热完全气体
 楼主| 发表于 2012-9-8 11:34:02 | 显示全部楼层
Calorically Perfect Gas vs.Thermally Perfect Gas
谢谢!
那什么样的温度、速度和/或雷诺数的流动可以按照Calorically Perfect Gas来处理呢?
这个问题可能有些初级了,但本人确实不太清楚。
 楼主| 发表于 2012-9-8 12:08:08 | 显示全部楼层
自问自答一下
据说500K(大约227摄氏度)以下基本可以按照所谓“量热完全气体(Clorically Perfect Gas)”来处理;
500K到1500K之间基本上可以按照“热完全气体(Thermally Perfect Gas)”来处理。
引自:NASA Technical Paper 3447
Computer Code for Determination of Thermally Perfect Gas Properties
by David W. Witte and Kenneth E. Tatum
[ 本帖最后由 白文 于 2012-9-8 12:09 编辑 ]
发表于 2012-9-8 12:31:56 | 显示全部楼层
原帖由 白文 于 2012-9-8 04:08 发表
引自:NASA Technical Pape ...
这个要根据具体的气体和气体所在的状态来定。
在经典热力学和可压缩流动研究中,通常假定气体的Cp,Cv为常数,在这些假定下,比热比Gama也为常数,此时的理想气体为量热完全气体。随着气体温度的身高,气体分子的振动能被激发,使得气体的Cp,Cv变成温度的函数,随之,比热比Gama也变成温度的函数,此时的理想气体热完全气体。对空气而言,当温度大于800K时,气体分子的振动能激发的影响比较重要,直到2000k以下,此时的空气是热完全的。(当然这里列举的数据只是针对一个大气压时的情况)。在2000k以后空气的组远,比如氧气在2000k左右开始离解,4000k左右氧分子全部离解。此时空气不再是完全气体了,但是可以认为空气是多种完全气体组分的混合物。
发表于 2012-9-8 12:52:12 | 显示全部楼层
回复 5# lwd1981 的帖子
这里推荐一篇文章,是力学所现任所长樊菁研究员关于高温效应的判据的讨论,我想
看完了这篇文章之后应该理解更加深刻一下。
樊菁,高超声速高温气体效应判据,力学学报,第42卷,第4期,2001年,7月.
 楼主| 发表于 2012-9-8 13:53:44 | 显示全部楼层
学习了
谢谢lwd1981!
实际上在提问之前还是做了一点功课的,只是希望有专业人士给出这两个基本概念的权威准确的中文译法。看了您的解答和瞄了一下NASA那篇技术论文,对我来说够用了,解决问题了。
