查看: 13478|回复: 45
如何界定可压缩还是不可压缩?
发表于 2012-10-16 08:09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题本来在“正本清源”板块里面已经讨论过,今天在这里重提,主要是最近我们组里面有个学生做报告利用LBM计算包含电磁作用下的强迫对流传热的问题,计算出来的Nu随着速度增大,误差逐渐增大,它按照某文献中给出的此时特征Ma计算公式,发现M最大接近0.25,煞有介事的给出结论,因为M<0.3流动不可压的,M接近0.25接近可压缩,LBM不可压缩假设将失效,所以结果误差变大。被我痛批了一顿。
        首先,可以给出结论:随着速度增大,流场中的可压缩效应引起的误差增大。这是没有什么问题的。但是引用M<0.3流动不可压的,这就有问题,这里是传热问题,我们千万注意,M<0.3是有前提的,那就是绝热,这个在空气动力学书上推导这个结论的时候就有。感觉现在到处滥用,尤其是做LBM的人。  其次,“某文献中给出的此时特征Ma计算公式”,只能反应最大M的情况,局部呢?大部分区域呢?最好还是将流场中的M分布计算出来,看看。
        在这里重提“如何界定可压缩还是不可压缩?”,是希望引起大家的重视,尤其是做LBM的同志的重视!在涉及到传热的问题,一定要注意!我曾经做过晶体生长方面的数值模拟方面的工作,在那里对这个体会特别深,在炉子里面气相区,M很小,甚至1.0e-03,但是由于温差很大(>1500K),此时密度变化很大,就不可以认为是不可压的,就连Boussinesq假设也不能用。只能按照可压缩流动处理。
发表于 2012-10-16 09:18:33 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-10-16 10:05:22 | 显示全部楼层
回复 1# lwd1981 的帖子
顶!以后遇到类似问题一定要注意,学习了!
发表于 2012-10-16 14:47:28 | 显示全部楼层
回复 1# lwd1981 的帖子
单纯的以ma来判断是不是可压缩是不严谨的,比如气压很低的地方,ma很小时可压缩性依然很明显,学习了 谢谢
发表于 2012-10-16 20:30:00 | 显示全部楼层
实际上,大部分流动,Ma<0.6-0.7,其流动物理和不可压没有太大的区别。
不可压条件除了Ma<0.3,还有其他一些限制。比如大尺度流动,如大气物理里面涉及到重力场中大尺度的大气运动,一般也用可压缩计算。另外,非定常运动的St不能太大,例如昆虫飞行,大部分用不可压缩计算,只能计算那些拍翅频率是太大的,而有些拍翅频率高的,需要用可压缩,不能一概而论。这个讨论在中科大的教材里面写得比较全面
[ 本帖最后由 onesupeng 于 2012-10-16 12:39 编辑 ]
发表于 2012-10-16 20:34:45 | 显示全部楼层
流体力学中的可压缩性指的是由于流动引起的流体密度/体积变化,和这种变化对流动的影响。你谈这个比较像物性概念里面的“可压缩性”
 楼主| 发表于 2012-10-16 20:43:02 | 显示全部楼层
对于低M数流动,要看流动的驱动机制是什么,一般而言,如果流动完全有压力梯度驱动,那么一般可以认为M<0.3是不可压的。如果不是,那就要注意M<0.3作为判据就可能不成立。特别是由于浮力驱动的流动一定要特别注意。很多概念都是相对的,比如流体和固体,在核弹爆炸瞬间,在一定范围内的固体都得当流体看待,这就是谈庆明老师讲过的“流体弹塑性体”模型。
发表于 2012-10-16 20:46:17 | 显示全部楼层
原帖由 lwd1981 于 2012-10-16 00:09 发表
这个条件第一次听说
我只听说,Ma<<1的时候,宏观流动动能相对于分子随机热运动能量是个小量(Ma的含义),因此流动的改变对热力学状态的影响可以忽略不计。
 楼主| 发表于 2012-10-16 20:59:17 | 显示全部楼层
回复 8# onesupeng 的帖子
因为绝热流动P/(row**r) =Constant,
然后可得到row/(row0)=(1+((r-1)*M*M)/2)**(1/(r-1));
由于M很小,可以得到
row/(row0)~1+M*M/2
由(row0-row)/(row0)< 5%,
可知 M<0.3
 楼主| 发表于 2012-10-16 21:00:44 | 显示全部楼层
回复 9# lwd1981 的帖子
上式中P为压力,Row为密度,Row0为滞止密度,r为绝热指数,M为马赫数.
以上为为什么绝热条件下M<0.3为定义为不可压的原因
[ 本帖最后由 lwd1981 于 2012-10-16 13:02 编辑 ]
发表于 2012-10-16 21:22:30 | 显示全部楼层
呵呵,假定P/(row**r) =Constant不成立,那么将会是什么?
我就不问你问题了,问你一定会把你问生气。我的看法是,不要先凭空定性,然后去想方设法证明你的结论,这样容易进入误区。我的直觉是,你没有认真读完过一本流体力学书,记住是认真读完。
 楼主| 发表于 2012-10-16 21:36:15 | 显示全部楼层
回复 11# onesupeng 的帖子
我本来就没有争论,我看到的书上是这样的,我也就得出这样的结论。如果不正确,劳烦您给出一个更加合理的证明也就可以了。我也学习一下。至于我认真读完过一本流体力学的书没,这个问题我想不用回答您。总之我看得书,推导过的公式,随手可以写出的公式肯定不比您少!这点请放心!呵呵
 楼主| 发表于 2012-10-16 21:46:47 | 显示全部楼层
有很多人可能会提那个不可压缩和可压缩变换的那个公式,来得到M《0.3的结论,但是这个变换的前提是什么?
发表于 2012-10-16 22:22:58 | 显示全部楼层
原帖由 lwd1981 于 2012-10-16 13:36 发表
我本来就没有争论,我看到的书上是这样的,我也就得出这样的结论。如果不正确,劳烦您给出一个更加合理的证明也就可以了。我也学习一下。至于我认真读完过一本流体力学的书没,这个问题我想不用回答您。总之我看得书 ...
我就知道我说出来你会生气,哈哈
你搞错了,我没有叫你确定你读没读完一本书,因为我知道你没有读完。
你说的是M<0.3为不可压的前提是假定P/(row**r) =Constant,我问的是“假定P/(row**r) =Constant不成立,那么将会是什么?”
哈哈~
发表于 2012-10-16 22:25:27 | 显示全部楼层
不过对不起,我常常打破某些“牛人”的“权威”,抱歉
