查看: 5137|回复: 5
关于多相流的初始条件,体积分数值确定以后,流体是均匀混合?
发表于 2012-11-27 10:10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到个难题,需要大家能解答一下:
我现在采用cfx计算一个开始的蓄冷罐的放热模型,计算过程中采用空气-水的两相流,初始条件为蓄冷罐底部是水,顶部是空气。
但是设置初始条件, 当采用vof模型的时候,空气的体积分数0.1,水的体积分数0.9,如此设定后计算不收敛,如此设定以后,是不是蓄冷罐里面的空气-水是均匀混合的,不是底部是水,上部是空气?
怎么设置,才是底部是水,上部是空气呢?希望有大侠解答一下。
发表于 2012-12-19 08:15:50 | 显示全部楼层
应该在phase里面设定两相,空气和水,在入口条件设置里设置入口空气和水各自的含量,出口条件设置空气和水的含量,有个射流的算例,可以看看相关的书
发表于 2012-12-30 23:44:08 | 显示全部楼层
CFX不清楚
Fluent是通过adapt---region可实现你说的设置
发表于 2013-4-11 14:28:04 | 显示全部楼层
如果对出入口设置条件的话  肯定是均匀混合的  我用的是fluent 三楼说的对 对于CFX不是很了解
发表于 2013-4-13 15:22:41 | 显示全部楼层
直接region-mark之后,patch进去就可以了吧,不是很懂
发表于 2013-5-22 07:45:52 | 显示全部楼层
我用的是输运方程,不涉及相,region 加patch搞不定
