查看: 4802|回复: 7
【请教】用LDG混合(局部)间断有限元方法求解可压缩NS方程的数值通量问题
发表于 2012-12-1 10:20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
诚心请教:
    用LDG混合(局部)间断有限元方法求解可压缩NS方程时,有三个数值通量:
    1:无粘数值通量;
    2:粘性数值通量;
    3:与辅助变量对应的守恒变量数值通量:。
请问:这三个数值通量在物面处怎么给定?
发表于 2012-12-13 16:47:22 | 显示全部楼层
F. Bassi  和 S.Rebay 的文章A High-Order Accurate Discontinuous Finite Element Method for the Numerical Solution of the Compressible Navier–Stokes Equations有些相关介绍,没看懂
发表于 2012-12-13 16:48:19 | 显示全部楼层
也是数值通量的设置没有看懂
 楼主| 发表于 2012-12-14 08:24:59 | 显示全部楼层
回复 2# zqb138 的帖子
我也是这没看懂
发表于 2012-12-17 14:34:44 | 显示全部楼层
1:无粘数值通量;
    2:粘性数值通量;
    3:与辅助变量对应的守恒变量数值通量:
1可以采用很多格式,比较简单的是LF通量形式。
2粘性通量采用两侧的平均
3,辅助变量也是采用的两侧的平均值作为通量。
 楼主| 发表于 2013-1-1 10:01:44 | 显示全部楼层
谢谢指点!
以前求解Euler方程,在物面处,我是用的反射边界条件,也即是说,以物面为对称面(线),假想存在一个单元,与计算域内的单元成镜像对称,这样可以使得无滑移条件得到满足。
现在求解NS方程,这个假想的镜像单元,怎么给数值通量呢?
发表于 2013-4-12 14:41:52 | 显示全部楼层
回复 1# glandetian 的帖子
请教大神:LDG方法解一维NS方程,如何添加粘性项和外加激励??
发表于 2014-4-11 20:36:31 | 显示全部楼层
回复 7# 郭石头 的帖子
你好,加一个207677684  我建了一个群,大家可以讨论DG
