查看: 5007|回复: 8
2维 -> 2维轴对称 (OpenCFD-EC)
发表于 2012-12-26 11:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把OpenCFD-EC的二维程序修改成可以解2维轴对称的程序,然后用来解内流(internal flow),所以边界条件也要改一改,请教怎么修改?
 楼主| 发表于 2012-12-26 11:32:50 | 显示全部楼层
回复 1# entropies 的帖子
顺祝 圣诞、元旦 快乐
发表于 2012-12-29 19:54:57 | 显示全部楼层
二维轴对称
这么久了,还没人回,你查查文献找找方程~二维程序改为二维轴对称的,只需要在原来的程序中添加一个因坐标变换而产生的源项,其他不变。
 楼主| 发表于 2012-12-30 05:03:46 | 显示全部楼层
回复 3# lyk1007c 的帖子
找到了一篇,现在算出来的结果跟FLUENT差不多,但是不理解源项那些量是怎么推出来的。
发表于 2012-12-31 14:39:10 | 显示全部楼层
二维直角坐标系变为圆柱坐标系产生的
发表于 2015-1-26 17:13:42 | 显示全部楼层
请问楼主是如何把二维程序改成轴对称程序的,能否告知一下
发表于 2015-3-31 19:52:50 | 显示全部楼层
lyk1007c 发表于 2012-12-31 14:39
二维直角坐标系变为圆柱坐标系产生的
边界条件应该也需要修改吧?
发表于 2015-3-31 19:53:00 | 显示全部楼层
二维直角坐标系变为圆柱坐标系产生的
边界条件应该也需要修改吧?
发表于 2015-4-27 16:28:46 | 显示全部楼层
你好,请问你是如何添加源项的?我加入源项之后,程序不能运行啊
