查看: 3382|回复: 5
入口边界的物理含义?
发表于 2013-1-4 15:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
不可压缩流动中,入口边界给定速度后,为什么还要使压力沿外法向的方向导数为0?这对应什么物理意义?能举个例子吗?
发表于 2013-1-5 00:28:30 | 显示全部楼层
此时du/dt=0,粘性力的贡献也为0,从N-S出发就有“压力沿外法向的方向导数为0”。
至少不可压流动是这样子的,其他的没认真思考
 楼主| 发表于 2013-1-6 21:25:02 | 显示全部楼层
回复 2# onesupeng 的帖子
关于入口、出口边界处流动参数的物理性质,我向我的流体力学老师请教了一下,他的回复如下:
对于入口、出口较为复杂,比较难说,下面只能就事论事:
(1) 入口即是一个物理的入口,已知来流速度条件的入口。因此,边界条件是给定速度。
(2) 出口是“充分发展”的出口,这是物理假设,就是指沿流线方向导数为0,因此给定速度法向梯度为零。
(3) 压力:对于不可压缩流动,因为N-S方程中只有压力梯度项而无压力绝对值项。全场压力增或减一个常数,不改变流动,所以必须给定一个“零点”,通常在充分发展的出口处取一个背压,而在入口处取导数为0,即认为入口是均匀来流无变化。
(4) 压力补充:为啥不在入口给定压力,出口给压力0梯度?因为理论证明,不可压缩N-S方程适定的边条需要满足条件之一是:在某处给定速度,必须要给压力梯度;若给定压力,则必须给定速度梯度。
综上,在入口已知、出口充分发展的物理假定下,流行做法是,入口给速度,压力0梯度;出口给背压、速度0梯度。
如果出口复杂,不满足“充分发展”假设,只能采用“无反射边界条件法”,一句话说不清,请找CFD书籍,比如张涵信的、任育新的等。
我的看法是:
1、压力梯度、速度梯度很难找到与之对应的物理量来表述其所代表的物理含义。
2、入口、出口处流动参数的性质是由定解问题的适定性所要求的,更多的是数学上的要求,物理含义不清晰。
发表于 2013-1-7 09:00:59 | 显示全部楼层
我感觉版上很多人比你老师这个回复更加准确,后面他们应该会现身说法。边界条件的要求除了数学上定解要求之外,物理要求也是最核心的部分之一,物理要求是数值处理的核心依据。否则,你一个数学处理,怎么用来解决物理问题?
[ 本帖最后由 onesupeng 于 2013-1-7 01:02 编辑 ]
发表于 2013-1-10 14:20:04 | 显示全部楼层
我提一个我自己认为比较好用的判断是否是物理的边界条件的方法:
一个物理的边界条件应该是可以通过实验来实现的。
如果,实验中可以实现的条件,那么数学上必然是适定的。
按照这个思路,如何在实验中设定进口速度呢?只有把东西放在天上以某一个速度飞行。这时候,这个速度是远场速度。
 楼主| 发表于 2013-1-10 21:33:49 | 显示全部楼层
应该如何从物理和数值上来理解“流动的刚性问题”?
最近由于课题组的需要,我研究了一下预处理法(《计算流体力学教程》,张德良著)。书中提到预处理法可以用来消除“流动的刚性问题”并且提高稳态问题求解的速度,可是我始终无法理解“流动的刚性问题”反应的是一种什么物理现象?又是一种怎样的数值特性?
  在数值分析中(《数值分析》,李庆扬),使用预处理法来求解病态问题。这是否就是计算流体力学中使用“预处理法”的数值原因?
