查看: 3751|回复: 3
飞行器处理重力时,如何考虑弹道倾角和攻角的影响
发表于 2013-3-1 18:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在动气动力学计算过程中,我们一般建模的时候是把飞行器水平建模。如果在这种情况下,那么是如何考虑重力的?
假设攻角为a,弹道倾角为b。x为水平方向,y为垂直方向。
那么在飞行器水平建模的情况下,需要将重力沿x和y方向分解。那么分解的角度是b还是a+b呢?
发表于 2013-3-2 14:27:44 | 显示全部楼层
空气动力学中普遍采用的坐标系分风轴系和体轴系。风轴系是以远前方来流为基本参考建立的坐标系,采用这个坐标系的话重力按弹道倾角分解。体轴系是以飞机机体轴线为基本参考,采用这个坐标系的话就按a+b来分解。
 楼主| 发表于 2013-3-4 23:14:36 | 显示全部楼层
回复 2# 周华 的帖子
多谢!
发表于 2013-3-19 03:25:29 | 显示全部楼层
回复 1# 风云漫步 的帖子
重力永远是在竖直方向,不存在往水平方向分解。重力主要用于质心运动计算,究竟怎么分解取决于你是如何计算飞行器的运动的,一般计算飞行器的运动主要是计算其速度矢量,所以重力分解主要往速度坐标系下分解,就是按弹道倾角来分解。飞行器的空气动力(轴向力,法向力和侧向力)也要往速度坐标系下分解,即按攻角,侧滑角和滚转角来分解(阻力,升力和偏航力)。
