查看: 6665|回复: 2
壁面函数的求解步骤
发表于 2013-3-5 17:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:我对壁面函数的求解步骤不是很理解,我已经推出来了所有壁面函数的方程。接下来怎么求解呢。
有个人这么说的:要准确求解壁面处的流动, 需要很细的网格, 用壁面函数就是为了避开这一点 采用的近似处理。壁面函数在很多书和PAPER里都提到过, 但不同模型和不同的人相差很远,而且没有完整的步骤。 我在编程中用到高雷诺数两方程模型,碰到了壁面函数的问题: 1)由初始的速度U,按对数律计算U+; 2)由U+计算出Y+; 3)判断Y+>11.5,第一内点P位于旺盛湍流区,符合对数律,求P点U,K,E以及壁面W点的U,K,E 4)若Y+<11.5,第一内点P位于粘性支层,按U+=Y+计算。 这是我的理解,但更详细的细节,我还没弄清?比如P、W点的U、V、K、E的具体计算表达式。 以上谈到的是规则域的壁面函数法处理,对于贴体坐标转换的壁面函数法处理起来更复杂,因为与壁面平行的速度才满足对数律。 希望CFD朋友参加讨论,更希望提供详细的步骤和有关壁面函数法的子程序!
但是他第一步 初始的速度u是怎么得出来的? 比如一个长方形,左边进口右边出口,上下是壁面,第一个节点的速度不能初始吧? 并且即使可以初始速度 壁面函数的uplus和k也有关 k都不知道怎么能出来uplus呢?  谢谢
发表于 2013-4-10 22:17:40 | 显示全部楼层
我想这 个也想了很久,对于壁面函数,关键在摩擦速度的确定,当由对数律或线性率确定第一层网格节点速度时,实际给出的是混合边界条件。可以用迭代的方式求得摩擦速度后确定第一层网格节点速度。
对于湍流参数,应该好办吧,因为速度分布有了。
不知道真实情况是不是这样子的。
发表于 2017-5-9 21:07:59 | 显示全部楼层
同样是这个问题
