查看: 3090|回复: 5
流体瞬态计算
发表于 2013-3-14 18:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:有两个体积相同(500L)的chamber由一直径160mm的管子连接,该管子中间有一阀门将两个Chamber隔开。Chamber A的压力为常压(760torr),Chamber A的压力为0.1torr。
问:打开阀门后多久两个chamber的压力可以平衡?
如方便可否提供计算公式或过程。
谢谢!
发表于 2013-3-15 07:25:12 | 显示全部楼层
回复 1# cjs8468 的帖子
两种方法,采用热力计算, 第二种采用CFD.前者应该就可以基本解决你的问题了,后者很费时间
发表于 2013-3-15 10:31:37 | 显示全部楼层
其实,CFD很难算你的问题。因为,你很难合理的描述阀门的打开过程。
到底用那种方法合适,主要看你要研究的是什么问题。
发表于 2013-3-15 11:44:53 | 显示全部楼层
回复 1# cjs8468 的帖子
可不可以理解为向真空充气的过程?
 楼主| 发表于 2013-3-16 10:09:43 | 显示全部楼层
该问题的确很难简化 不知有什么简单的方法
结果也没有必要那么准确 关键是方法
望高手不吝赐教
发表于 2013-3-19 20:22:50 | 显示全部楼层
对于每一个时间点,把系统当成定常流动来处理就可以了。公式还是要你自己去找。
