查看: 4140|回复: 5
请教:为什么没有涡脱落
发表于 2013-3-15 14:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用间断有限元方法计算可压缩NS方程,圆柱绕流问题,来流马赫数为0.38,雷诺数为200,计算了很久,为什么只能在圆柱背面得到一对对称的涡,而没有涡脱落呢?
    请高手指点啊,谢谢了!
发表于 2013-3-15 21:02:39 | 显示全部楼层
原帖由 glandetian 于 2013-3-15 06:04 发表
    请高手指点啊,谢谢了!
如果你程序正确的话,耗散过大,或者网格过粗
发表于 2013-3-15 22:39:46 | 显示全部楼层
也许你的程序和网格做的太仔细了,连误差都是对称的?
 楼主| 发表于 2013-3-16 07:39:34 | 显示全部楼层
谢谢上面两位指点!
我按下面的做法,得到了脱落涡:首先,将网格逆时针旋转0.5°,来流条件不变,还是沿着x轴方向;计算一定时间后,停止程序,将计算结果写成txt文件;再次启动程序,网格不旋转了,并读入刚才的文件,继续计算;计算一段时间后,输出计算结果,可以得到脱落涡。
我的理解是,我上面的做法相当于是先有来流吹过,过一段时间后,来流方向偏转了0.5°,给了点扰动,所以就有涡脱落了。
不知道我这样做行不行。
 楼主| 发表于 2013-3-16 07:41:04 | 显示全部楼层
回复 2# onesupeng 的帖子
如果壁面处网格没有细化,会得到几乎跟求解Euler方程一样的结果。
 楼主| 发表于 2013-3-16 07:41:58 | 显示全部楼层
回复 3# 通流 的帖子
我一开始也是这么想的,呵呵
