查看: 5963|回复: 0
plot3d 格式的中文介绍 ------ 转摘自cfd-finland 公司网页
发表于 2002-7-2 08:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由boling2000在 2002/07/02 08:44am 编辑]
                PLOT3D 数据格式
                PLOT3D数据格式源于NASA,广泛用于规则网格的CFD数据文件。
                PLOT3D文件可以是ASCII, 也可是Fortran unformatted 或 C binary形式。
                PLOT3D文件分为网格文件(XYZ 文件), 空气动力学结果文件 (Q 文件)和
                通用结果文件(函数文件 + 函数名称文件)。网格文件中可加入
                所谓的IBlank参数。
                IBlank参数的定义:
                IBlank是在每一网格点上给出的一个正数值,定义如下:
                0 - 计算域之外,非流体点
                1 - 正常点
                2 - 固面边界点
                负数 - 分块网格界面点,其数值为相邻网格块的块号
                以下为各文件的FORTRAN例子:
                网格文件(XYZ文件):
                XYZ 文件, 单块(single-block):
                READ(IUNIT) IMAX,JMAX,KMAX
                READ(IUNIT) (((X(I,J,K),I=1,IMAX),J=1,JMAX),K=1,KMAX)
               C           ,(((Y(I,J,K),I=1,IMAX),J=1,JMAX),K=1,KMAX)
               C           ,(((Z(I,J,K),I=1,IMAX),J=1,JMAX),K=1,KMAX)
                XYZ 文件, 单块(single-block), 加 IBlank:
               C      ,(((IBLANK(I,J,K),I=1,IMAX),J=1,JMAX),K=1,KMAX)
                XYZ 文件, 二维, 单块(single-block):
                READ(IUNIT) ((X(I,J),I=1,IMAX),J=1,JMAX)
               C           ,((Y(I,J),I=1,IMAX),J=1,JMAX)
                XYZ 文件, 多块(multi-block)
                READ(IUNIT) NBLOCK
                READ(IUNIT) (IMAX(N),JMAX(N),KMAX(N),N=1,NBLOCK)
                DO 10 N=1,NBLOCK
                READ(IUNIT) (((X(I,J,K),I=1,IMAX(N)),J=1,JMAX(N)),K=1,KMAX(N))
               C           ,(((Y(I,J,K),I=1,IMAX(N)),J=1,JMAX(N)),K=1,KMAX(N))
               C           ,(((Z(I,J,K),I=1,IMAX(N)),J=1,JMAX(N)),K=1,KMAX(N))
           10   CONTINUE
                XYZ 文件, 多块(multi-block), 加 IBlank:
                READ(IUNIT) NBLOCK
                DO 10 N=1,NBLOCK
               C      ,(((IBLANK(I,J,K),I=1,IMAX(N)),J=1,JMAX(N)),K=1,KMAX(N))
           10   CONTINUE
                XYZ 文件, 二维, 多块(multi-block)
                READ(IUNIT) NBLOCK
                READ(IUNIT) (IMAX(N),JMAX(N),N=1,NBLOCK)
                DO 10 N=1,NBLOCK
                READ(IUNIT) ((X(I,J),I=1,IMAX(N)),J=1,JMAX(N))
               C           ,((Y(I,J),I=1,IMAX(N)),J=1,JMAX(N))
           10   CONTINUE
                空气动力学结果文件 (Q 文件):
                Q 文件专为外流空气动力学设计,对三维流动,数组变量如下:
                Q1 - 无量纲 密度
                Q2 - 无量纲 X-动量
                Q3 - 无量纲 Y-动量
                Q4 - 无量纲 Z-动量
                Q5 - 无量纲 总能
                另加4个参数:
                FSMACH - 自由流马赫数
                ALPHA  - 攻角
                RE     - 雷诺数
                TIME   - 时间
                Q 文件, 单块(single-block):
                READ(IUNIT) FSMACH,ALPHA,RE,TIME
                READ(IUNIT) ((((Q(I,J,K,M),I=1,IMAX),J=1,JMAX),K=1,KMAX),M=1,5)
                Q 文件, 二维, 单块(single-block):
                READ(IUNIT) (((Q(I,J,M),I=1,IMAX),J=1,JMAX),M=1,4)
                Q 文件, 多块(multi-block):
                READ(IUNIT) NBLOCK
                DO 10 N=1,NBLOCK
                READ(IUNIT) ((((Q(I,J,K,M),I=1,IMAX(N)),J=1,JMAX(N)),K=1,KMAX(N))
               C           ,M=1,5)
           10   CONTINUE
                Q 文件定义过窄,现已很少使用。大多CFD工作者使用通用结果文件,即
                所谓的函数文件(function file)。函数文件中可定义任意数量的数组变量,
                其名称在另一函数名称文件(function name file)中给出。
                函数文件:
                函数文件, 单块(single-block):
                READ(IUNIT) ((((F(I,J,K,M),I=1,IMAX),J=1,JMAX),K=1,KMAX),M=1,NFUN)
                函数文件, 二维, 单块(single-block):
                READ(IUNIT) (((F(I,J,M),I=1,IMAX),J=1,JMAX),M=1,NFUN)
                函数文件, 多块(multi-block):
                READ(IUNIT) NBLOCK
                DO 10 N=1,NBLOCK
                READ(IUNIT) ((((F(I,J,K,M),I=1,IMAX(N)),J=1,JMAX(N)),K=1,KMAX(N))
               C           ,M=1,NFUN)
           10   CONTINUE
                函数名称文件:
                函数名称文件是一ASCII文件,列有函数文件中数组变量的对应名称。
                以下为一例子:
                density
                pressure
                u;velocity vector
                v
                w
                temperature
                turbulence energy
                注意事项:
                1 名称的数量和排列次序与函数文件中数组变量相同。
                2 分割号 ";" 表示向量行的开始。";"之右为向量名,";"之左为X分量。其下
                两行为Y分量和Z分量。
:em27:
