查看: 3014|回复: 4
流固耦合分析cfx
发表于 2013-8-5 22:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人初学ansys workbench,现在做血管流固耦合分析——transient structural与cfx的双向耦合。但花了好几天的时间对着书操作,在cfx模块的setup这一步老是卡壳。在cfx-pre中总提示“In Analysis 'Flow Analysis 1' - Analysis Type: The specified Mechanical Input File 'D:\360Downloads\blood vessel union_files\dp0\SYS\MECH\bimiam.cdb.msh' can not be found or does not contain any valid interfaces. Specify an input file with valid interfaces, update the file location if it has moved or set the External Solver Coupling option to 'ANSYS MultiField via Prep7'.”,各位大侠们帮帮忙,一定抽空帮我解决这个问题啊!我的邮箱是liugy1987@163.com
发表于 2013-8-6 13:10:10 | 显示全部楼层
回复 1# 海风儿2011 的帖子
好像是interface命名设置的问题
发表于 2013-8-6 13:38:24 | 显示全部楼层
检查下设置吧  这个问题不大的
 楼主| 发表于 2013-8-6 14:50:06 | 显示全部楼层
回复 2# 一三一二 的帖子
我也觉得这个地方应该是有问题的,但是我反复看static structual的设置,就是不知道怎么修改,等下我传张图给你们看看
发表于 2013-8-8 08:44:47 | 显示全部楼层
回复 4# 海风儿2011 的帖子
多做几遍那个平板耦合的例子
