查看: 3296|回复: 2
三相搅拌反应器的CFD模拟
发表于 2013-10-26 13:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位虫友好,我现在从事三相搅拌反应器的CFD模拟,由于是刚入门的新手,所以很多东西都不知道,因此想请教各位!
1,反应器模型为双层搅拌器,因此利用MRF设置了两个旋转坐标系。
2,因为想模拟反应器的连续工况,选用了E-E-E模型和k-ε湍流模型。
3,模型网格采用非结构网格(旋转坐标系的网格尺寸与外围惯性坐标系网格尺度之比大概为2.5:1到6:1)
采用非稳态方法模拟连续工况,但是计算开始几步就发散了,见下图。在调节欠松弛因子后也没改观,我在想是不是初值的问题和网格质量有问题(在gambit里检查倾斜度没有超出要求)。希望各位道友能给与在下一些建议与支持,在此谢过!
发表于 2013-10-26 16:00:18 | 显示全部楼层
聽你這樣說應該是沒有太大問題
請先調整time scale的大小,降低conrant number的大小囉!
 楼主| 发表于 2013-10-27 20:27:38 | 显示全部楼层
回复 2# howardD 的帖子
欧拉-欧拉方法和非稳态好像不能条conrant number。另外,我如果不设置液位,让三相充满整个反应器,收敛是没问题的,但是以patch出液位(上面有部分全是气相),就出现发散的问题,所以有没有可能是我patch初始化的问题了?
