查看: 4395|回复: 0
k omega 模型k方程的边界条件
发表于 2013-11-11 18:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,
基于k omega模型的两方程模型的k方程的壁面边界条件我看到不同代码中的不同。有的是给定壁面上的值为0,有的是给定垂直壁面的变化为0(即导数为0)。翻Wilcox的书的话,还有NASA网站上面的网页,给的都是k在壁面上的值为0。但是好比在Fluent中,壁面上的k就是不为0的,它用的是导数为0。
请问这种差别给结果带来多大的不同。会不会给结果的解读带来麻烦。当我们在说一个模型比另一个模型准确的时候,结果在应用这个模型又有很多不同的做法,那最后可能就说不清楚了。从使用Fluent的经验上看,里面的k omega, SST等,像升阻力这样的积分量算得又不差。我估计如果要和试验比较k接近壁面的数值变化剖面,肯定差别大了。雷诺应力肯定也不同了。如果果真不一样,那还要Fluent干什么呢。
