查看: 4829|回复: 5
大家好,新手来请教一个喷枪吸水的问题!
发表于 2013-11-21 14:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,小弟工作中需要制作一个喷雾器,靠气泵提供高压气体在喷射出来的时候需要吸进水,并混合雾化喷出,制作了几个喷头都不能良好的吸水,希望能得到各位指点!
首先气泵提供的气压大概是8个大气压,输气管孔径是6mm,喷出的喷头是一根紫铜管,孔径3mm,吸水的位置应该是在输气管和紫铜管之间,不知道这个混合气应该怎么设计,谢谢了!另外付上我现在加工出来的样子,现在是不吸水反倒吹气.
 楼主| 发表于 2013-11-23 11:29:41 | 显示全部楼层
没人回复,自己顶一个!继续等待!
发表于 2013-11-24 00:01:10 | 显示全部楼层
回复 1# babaluna 的帖子
没有这方法的经验,不管我的理解是,要想将水吸出来,应该要在流场中形成一个负压区。
发表于 2013-11-24 00:31:10 | 显示全部楼层
请看下一帖子[2楼]的示意图和[3楼]的物理解释:
流体力学工程问题之一:引射器
http://www.cfluid.com/BBS/viewth ... &extra=page%3D1
根据伯努利方程的原理,产生负压区最有效的区域应该是流速最大处。根据他[1楼]的示意图,似乎他把吸管的联接位置搞错了,应该联接在最小截面处附近。
[ 本帖最后由 coolboy 于 2013-11-24 00:34 编辑 ]
发表于 2013-11-24 06:34:08 | 显示全部楼层
这是伯努利方程的应用。coolboy,你可要小心啊。
发表于 2013-11-24 06:37:09 | 显示全部楼层
回复 1# babaluna 的帖子
从你的示意图上看,你的喷头的出口是一段直的管道。这样,出口的马赫数为1,压力大概是8公斤的一半,也就是4公斤。这样,当然不能吸水。
