查看: 3173|回复: 3
关于相变模拟的疑问
发表于 2013-12-28 10:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同好,有谁对格子方法里面相变模拟了解的?我有几个疑问,想请论坛里的同好予以解惑。
1、状态方程本身是描述气相状态参数的,它怎么能够用来描述液相?
2、按SC模型,有效质量也就是ψ涉及开放运算。引入其它状态方程后,怎么能确保根号内的部分始终为正数? 3、采用速度修正的方式引入作用力后,为什么是速度与速度修正量做差而不是做和呢?按我的计算只有做差才能实现相分离,做和在演化一定时间后直接就溢出。但处理单相流动时,做和才能给出正确的结果。
4、状态方程在格子方法中是采用公制单位,还是要通过单位转换变成格子单位再使用?直接使用对比态形式,是不是也可以?
5、在很多文献中,有使用χ函数表示界面附近状态参数。这种函数是怎么使用的?
不知哪位同好在研究这一方面的内容,还望您能不吝赐教!谢谢!
 楼主| 发表于 2013-12-29 13:24:52 | 显示全部楼层
追加
怎么没人回答呢?是我的问题太简单或是压根就是错的,大家不屑于回答?还是大家太忙没空?
发表于 2014-1-1 03:22:14 | 显示全部楼层
回复 1# seanwillian 的帖子
你所问的问题应该是有关单组份SC模型的吧。我以我的理解给你说明一下吧
1、非理想气体状态方程可以描述两相分布的。
2、引入状态方程只是为了实现两相分离。另外实际气体压力始终应该小于理想气体,这是实际物理规律决定的,同时也保证了根号内为正值。如果出现负数只能说明状态方程选取不当。
3、可以用多尺度展开分析对应宏观方程
4、编程时所有单位都可以称作格子单位,具体单位转换依据相似性原理
5、没明白你说的X函数是什么,如果是自由能密度或者相关的函数的话你可以看看phase-field method相关理论。另外要考虑SC模型的自由能是很复杂的,一般通过压力张量来了解它的性质。
以上是我的理解,可能有的地方不正确,希望能对你有所帮助
 楼主| 发表于 2014-1-1 11:15:21 | 显示全部楼层
回复 3# anjie 的帖子
谢谢,我再看看。可能就是我理解的有问题。
