查看: 4397|回复: 13
求助:计算电动流体
发表于 2003-12-21 20:51:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动流体计算需要把电场力加进去,有没有软件支持呢?如果自己编,俺就要自杀了,是否可以自己求解电场,然后把结果带进其它软件?
 楼主| 发表于 2003-12-24 11:39:25 | 显示全部楼层
求助:计算电动流体
我的意思,电场力可以算作体积力的一部分,带进去,不知道行不行
发表于 2003-12-25 19:16:23 | 显示全部楼层
求助:计算电动流体
这个问题可以参考《稀薄气体动力学》,解麦克斯韦方程组也许可行
发表于 2003-12-25 22:30:23 | 显示全部楼层
求助:计算电动流体
如果是单向关联,即电场影响流场,则容易一些。
建议利用FLUENT的求解器,关闭对流和其他项,只留扩散项,即LAPLACE方程,可以用于求解电场,然后用于求解你的问题。
这需要编写动量方程源项的UDF。
 楼主| 发表于 2003-12-29 11:30:23 | 显示全部楼层
求助:计算电动流体
下面引用由jimmyfox在 2003/12/25 10:30pm 发表的内容:
这需要编写动量方程源项的UDF。
这个我懂了,就是电场的形式和关闭对流和其他项的流体方程是一致的,可是动量方程源项的UDF是什么呢,还请指教,谢谢
发表于 2003-12-30 01:16:36 | 显示全部楼层
求助:计算电动流体
如果你的电场方程比较简单,例如只是LAPLACE方程,你可以不考虑源项求解电场分布。
发表于 2003-12-30 06:59:58 | 显示全部楼层
求助:计算电动流体
下面引用由jimmyfox在 2003/12/30 01:16am 发表的内容:
Nod.
 楼主| 发表于 2003-12-31 17:05:47 | 显示全部楼层
求助:计算电动流体
明白一些了,做做再来请教,谢谢
找到一本计算电磁学,正在啃
发表于 2004-1-19 20:30:23 | 显示全部楼层
求助:计算电动流体
电磁场的计算和流体力学方面的计算很多是相通的
 楼主| 发表于 2004-2-9 17:20:40 | 显示全部楼层
求助:计算电动流体
修炼了一个月了,正在学习udf加入源项部分
 楼主| 发表于 2004-2-9 21:17:07 | 显示全部楼层
求助:计算电动流体
再请教一下,如何关闭对流和其他项?
发表于 2004-3-22 22:29:08 | 显示全部楼层
求助:计算电动流体
如果是稳恒电磁场,加一个子程序求电磁场,再将电磁力按体积力加进去就行了
发表于 2006-6-21 10:49:18 | 显示全部楼层
求助:计算电动流体
如果是 纯电场 但是测定的是流体的受力情况那?
发表于 2006-9-7 20:52:07 | 显示全部楼层
求助:计算电动流体
可以的,我是做MHD的,
用FLUENT,通过udf把电场力加上去.
