查看: 3082|回复: 0
蚕宝宝MQ时尚探访-带你走进两百年历史的法国Cocteaux香槟酒庄
发表于 2014-2-18 08:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家新年好,在这个农历马年伊始的正月,
 我们蚕宝宝MQ时尚探访将带大家走进拥有两百年历史的法国Cocteaux香槟酒庄。
登录/注册后可看大图
在我们本期采访的主人公出场之前,先给大家简单看一下法国香槟地区的葡萄种植分布图(图中用黄色标示)。 法国香槟地区地处巴黎东部150公里处,其葡萄种植大致分布在该地区的四个区域:LA Montagne de Reims, La vallée de la Marne, la C?te des Blancs 和 la C?te des Bar。香槟地区也是法国种植葡萄纬度最高地处最北的地区,风景秀丽,出产丰饶。
登录/注册后可看大图
现在我们请出本期采访的主人公:法国Cocteaux香槟酒庄庄主Benoit Cocteaux和他美丽的妻子Hélène Cocteaux.作为法国完全独立的葡萄种植者和葡萄酒酿造人,Cocteaux香槟酒的每一道工序都是一家人在自己的家庭作坊里独立完成的,事事亲为,这样的酒庄在法国已经越来越少见了。
登录/注册后可看大图
Cocteaux香槟酒庄已经传了五代近两百年,这张老照片拍于20世纪初第一次世界大战前:
登录/注册后可看大图
当年的Cocteaux家三姑六婆一起摘葡萄:
登录/注册后可看大图
小孩子也被放到葡萄篓子里了哈哈:
登录/注册后可看大图
Cocteaux家主要在香槟地区的Sézanne山坡上种植这种Chardonnay白葡萄:
登录/注册后可看大图
每年葡萄收割的15天里,Cocteaux香槟酒庄要临时聘请40个收葡萄工,分成两组赶收葡萄;
香槟地区葡萄的采摘由于其种植的特点一直到今天都是由人工手工完成的:
登录/注册后可看大图
丰收的时候也是最美丽的季节:
登录/注册后可看大图
大家注意看这种收葡萄的篓子,是上下左右都透气的,保证葡萄在运输中新鲜不腐烂:
登录/注册后可看大图
葡萄收来后当然要榨汁啦:
登录/注册后可看大图
这个是Cocteaux家比较小的榨汁机:
登录/注册后可看大图
现在带大家去看Cocteaux家大号的榨汁机仓库:
登录/注册后可看大图
榨汁机仓库收葡萄的篓子堆得可高了:
登录/注册后可看大图
这个就是香槟地区特别指定的巨型榨汁机了,一次可以榨六吨葡萄,获得大约3700升的葡萄原汁:
登录/注册后可看大图
榨出来的葡萄原汁都放到这样的大桶里,你就看左下的鞋子就可以对比那桶有多大了:
登录/注册后可看大图
现在Cocteaux庄主夫妇带我去看庄里的酿酒桶房:
登录/注册后可看大图
跟老照片上的木桶有所不同,现在酿酒桶都是不锈钢的了,上面在刷层特殊颜料。经过了亚硫酸处理和过滤的葡萄原汁被倒进酿酒桶后,加入精选酵母,有时也有可能加入适量的糖,然后将酿酒桶温度控制在18-20度,这样经过15天的发酵后,葡萄原汁里原来含有和后期加入的糖分就都转变成了酒精,从而使葡萄原汁变成了含酒精度为11%的葡萄酒,完成了香槟制作发酵的第一步:
登录/注册后可看大图
大家注意,从酿酒桶出来的原酒还是不带气泡的哦,只能被称为香槟原酒,口感酸涩:
登录/注册后可看大图
要使不带汽的香槟原酒变成泡沫丰富的香槟,进酒窖就是不可或缺的一步了。
现在带大家走进Cocteaux香槟酒庄的地下酒窖,一进去就看见闲置的以前年代久远的榨汁机:
登录/注册后可看大图
酒窖里年代久远的木条框子给人岁月沧桑之感:
登录/注册后可看大图
在酒窖里横躺着很多装了瓶的从酿酒桶里酿出来的香槟原酒,为了产生香槟的丰富泡沫,在装瓶时要加入一定比例的由糖和酵母组成的甜利口酒,使香槟原酒在地窖漫长的储存期里进行二次发酵。这个储存期至少是十五个月,有些特定年份的香槟需至少3年的窖藏。整个储存期间地窖温度保持在12度左右。这个阶段的香槟酒瓶盖子还类似啤酒瓶盖子,出不了厅堂。
登录/注册后可看大图
在窖藏期间由于长期横置,在瓶子侧边会形成死去酵母的沉淀物,不很美观:
登录/注册后可看大图
在香槟出窖做出售前的最后装瓶前,需得把瓶子都竖起来,让瓶里的死酵母沉淀物沉淀到下端瓶口:
登录/注册后可看大图
虽然现在有机器了,不过这种倒瓶沉淀酵母的活很多时候还是以最古老的方式手工调试完成的:
登录/注册后可看大图
熟练工人一天可以折腾四万瓶:
登录/注册后可看大图
Cocteaux庄主亲自给我们示范如何开瓶将沉淀物去除:
登录/注册后可看大图
开瓶去掉死酵母沉淀物后,还要用机器往瓶子里再次注入一定比例的利口酒,
以形成不同含糖量不同口味的不同香槟:
登录/注册后可看大图
然后就可以封瓶了,香槟最后用的塞子都是这种软木塞:
登录/注册后可看大图
上面还得加个金属丝盖,这个东西收集得好的话哪一天说不定就价值连城:
登录/注册后可看大图
盖好后就开始高端大气上档次了:
登录/注册后可看大图
不过还没完,现在让我们来参观一下Cocteaux香槟酒庄的包装车间:
登录/注册后可看大图
香槟酒的泳衣三件套:
登录/注册后可看大图
小型的包装流水线:
登录/注册后可看大图
人要衣装,佛要金装,酒也如是啊:
登录/注册后可看大图
然后装到简洁明快的纸箱里,Cocteaux香槟就准备销往全球各地啦:
登录/注册后可看大图
最后出品的法国Cocteaux香槟系列:
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
Cocteaux的粉红香槟可是获得了2013年独立酒庄评比的金奖的哦:
登录/注册后可看大图
行文至此,相信大家对香槟酿造的整个过程有了一定的了解。现在Cocteaux酒庄的两位小公子,也就是Cocteaux酒庄未来的第六代掌门人,开着他们的儿童叉车闪亮登场了!不远处就是他们父母的工作叉车,看来家庭的影响的确是巨大的。。。。。。
登录/注册后可看大图
这位是大公子Grégoire,哈哈:
登录/注册后可看大图
这位是小公子Gabriel,大家好,混个脸熟哈:
登录/注册后可看大图
咱不学那富二代,从小就帮爹娘剪葡萄,看见了没?
登录/注册后可看大图
Cocteaux香槟酒庄庄主Hélène和Beno?t Cocteaux夫妇为我们蚕宝宝MQ时尚探访举牌留念,
以示友好:
登录/注册后可看大图
最后Cocteaux家的小狗Athos也跟大家说声你好,再见!
登录/注册后可看大图
谢谢看贴,祝大家幸福
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
更多我的原创美食采访,尽在蚕宝宝MQ时尚探访(www.yourcanbaobao.com)
