电机风扇问题
电机风扇问题
郑军
郑军
发表于 2014-3-4 08:49:36
在fluent中计算出现的reserved flow in 1848 face on outflow 7这是怎么回事啊,应该如何处理,
周华
周华
发表于 2014-3-4 08:50:32
应该是reversed flow,指出口边界有回流的意思。
郑军
郑军
发表于 2014-3-4 08:52:15
回复 2# 周华 的帖子
请问那应该如何处理呢
郑军
郑军
发表于 2014-3-4 08:52:54
回复 2# 周华 的帖子
是网格剖分的问题吗
周华
周华
发表于 2014-3-4 08:57:19
这个信息只是警示信息,不一定是计算出错,所以可以先观察观察,如果计算发散了再做修改,如果计算收敛的很好,结果又符合实际情况就不用改。不过一般在计算时把出口取在流动均匀的截面上,这个时候就不会有回流,但有些时候并不总能找到这样的截面,这个时候可以观察观察看出口位置的流动是否与实际情况一致,一致的话就说明你使用的算法可以容忍这种情况,这个时候就不需要做修改。
郑军
郑军
发表于 2014-3-4 09:05:28
回复 5# 周华 的帖子
哦,知道一点了,我昨晚算一晚上它也没显示收敛,我检查一下report的flux的出入口差值很小,但是用display观察图像啥也看不出来,请师父解释一下谢谢
周华
周华
发表于 2014-3-4 09:25:40
既然有回流应该就有数据,你再试试用contours显示一下云图。
郑军
郑军
发表于 2014-3-4 09:29:23
回复 7# 周华 的帖子
恩,谢谢师父指导,我在算算看
fengfeng_earth
fengfeng_earth
发表于 2014-3-5 20:27:54
你好
我做的也是风机课题。现在是新手,我是用cfx做的仿真分析,想问一下:
1、旋转域默认的旋转方向是顺时针还是逆时针?
2、如果是顺时针,在旋转的情况下,不加入任何外力,旋转的扇叶是否有转矩啊?
请问您知道吗,如果知晓,请您不吝赐教。我做的是拖动型的风机模型,tsr按理说大于0.568以后,转矩应该是减小的,可计算出来的转矩确是比一前还大,不知道为什么
公共事务区
