查看: 4463|回复: 12
关于Fluent,求指教:请问,为什么对于强烈回流问题不能用边界层方程?
发表于 2014-3-7 08:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于Fluent,求指教:请问,为什么对于强烈回流问题不能用边界层方程?那么边界层方程有什么适用条件或者是不适用条件?
发表于 2014-3-8 16:09:39 | 显示全部楼层
有本粘性流体力学书吧
我记得有本粘性流体力学书,讲了关于一般方程怎么变成边界层方程的 有各种假设,应该v的速度相对于u很小吧 记不清了。有回流 就不应该满足了吧
发表于 2014-3-11 02:02:52 | 显示全部楼层
That simplified equation does not apply to problem with reverse flow.
In the presence of separation point, the assumption u>>v does not hold.
Similarly, standard wall function implementation breaks down if there's
flow separation.
原帖由 听123居士 于 2014-3-7 08:47 发表
 楼主| 发表于 2014-5-22 10:15:12 | 显示全部楼层
回复 2# landykun 的帖子
谢谢啊,好久没上这个网站了......我再去查一查~~~
 楼主| 发表于 2014-5-22 10:16:17 | 显示全部楼层
回复 3# flowinflow 的帖子
太感谢了!!!想再问一下,这段话是在哪里看到的啊?
发表于 2014-5-23 06:22:50 | 显示全部楼层
common sense and experience :-)
原帖由 听123居士 于 2014-5-22 10:16 发表
发表于 2014-5-23 20:37:05 | 显示全部楼层
我倒是并不觉得有回流,那些边界层的近似就都不能用了。我想这里的关键是,这个分离点的确定是不是受到边界层假设的影响。比如一个叶片,如果是前缘分离,不管有没有边界层,情况都差不多。真正的麻烦是在大的分离和小的分离之间的情况。这时,分离点对模型的精度很敏感,而结果又受分离点的位置的很大影响。
 楼主| 发表于 2014-5-23 21:41:42 | 显示全部楼层
回复 7# 通流 的帖子
这个听起来有点深奥啊~~~
 楼主| 发表于 2014-5-23 21:43:36 | 显示全部楼层
回复 6# flowinflow 的帖子
are you foreigner?
发表于 2014-5-24 04:24:57 | 显示全部楼层
回复 7# 通流 的帖子
听起来深奥,那肯定是我说的不够好。
发表于 2014-5-24 06:45:57 | 显示全部楼层
不是,不好意思我用ubuntu,打中文不太方便。
边界层方程假设 U>>V, 此假设在分离点附近不成立。
原帖由 听123居士 于 2014-5-23 21:43 发表
are you foreigner?
 楼主| 发表于 2014-5-24 20:57:29 | 显示全部楼层
回复 11# flowinflow 的帖子
Thx !
 楼主| 发表于 2014-5-24 20:57:55 | 显示全部楼层
回复 10# 通流 的帖子
是我水平不高。。。。。
