查看: 4380|回复: 3
出口回流稳定性
发表于 2014-3-18 02:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问出口边界允许回流会对流畅收敛造成什么影响。
一般听说会影响收敛,为何如此?
有没有相关的理论分析?
发表于 2014-3-18 16:27:23 | 显示全部楼层
我感觉一般也只是收敛过程中会存在回流吧?
收敛之后,如果存在回流,说明计算域和边界条件设置的不合适。
存在回流确实会使收敛困难。
发表于 2014-3-18 20:58:44 | 显示全部楼层
完全避免回流其实没有必要,有时候也不太可能。如果由于回流使得流动产生了震动,那么这个问题就必须面对了。如果是真实的,那么计算域肯定要重新确定。如果是由于人为延长的不合理,那么可能要人为加一点修正,比如加一个粘性段,收缩段,或者体积力区域等。
如果回流没有造成震动,而回流区域并没有扩散到影响你感兴趣的区域,我想回流是可以容忍的。可能数据的后处理要小心一点,避免回流区。
出口边界对上游的影响区域大部分情况是压力扰动。这个扰动可以近似为有势扰动,是按指数衰减的。
发表于 2015-11-10 10:18:34 | 显示全部楼层
回流一般通过延长非主要的计算区域来控制吧,不能避免回流,因为它是真实存在的。
