查看: 3646|回复: 0
确邦,美国润滑设备概念,港龙星科技有限公司
发表于 2014-4-1 16:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
润滑设备概念
润滑设备,指的是向润滑部位供给润滑剂的一系列的给油脂、排油脂及其附属装置的总称。机械设备都需要定期的润滑,以前润滑的主要方式是根据设备的工作状况,到达一定的保养周期后进行人工润滑,比如通俗说的打黄油。润滑设备主要有:电动润滑泵或手动润滑泵、换向阀、压差开关、双线分配器、单线递进式分配器、电气控制箱、电动加油泵、手动加油泵、多点润滑泵以及干油过滤器、干油喷射嘴、单向阀、过压指示器、润滑管线专用铜管接头或稀油润滑站、列管式冷却器、磁栅过滤器、双筒网式过滤器、油流信号器、给油指示器、液压站、液压成套系统、油缸、重机标准焊接式、卡套式、扩口式、锥密封式管接头、单层、双层以及超高压四层高压胶管总成、钢管夹、高压法兰等等。
2润滑设备分类
润滑设备按作用方式:可以分为两种,自动和人工。我们平时看到的黄油枪属于人工润滑设备;而自动润滑设备就有气动,电动,液压等方式的设备,这些都是润滑油的泵送方式,还是需要人工将润滑油引导到润滑点,所以不是严格意义上的自动润滑。
按润滑油成份:
[1]1、稀油润滑
主要将润滑油直接喷洒到相互运动或产热大的物体表面,对两个表面进行冷却或者隔开,以防止两物体在摩擦过程中产生大量热使物体内部分子变形,造成过早磨损、脱落、变形。此方式比较易实现,但是同样要考虑到润滑的经济性
2、油气润滑
通俗的解释就是,油跟随气体的流动而往前运动。气体在运动过程中,会带动附着在管壁上面的少量油滴进行前进,喷洒到摩擦面上的是带有油滴的油气混合体。使用这种润滑设备的方式,就是油气润滑系统,是一种它经济、快速、高效、节能的润滑方式。我国目前已完全具备这种技术,在润滑行业协会秘书长单位——太原矿山机器润滑液压设备有限公司牵头下,带动了许多国内生产厂生产油气润滑系统设备,广泛应用高速线材轧机导位轴承的润滑、以及板带轧机轧辊轴承的润滑,连铸机等的轴承润滑,等等。许多工业设备都应用了油气润滑,效果良好。
3、油雾润滑
顾名思义,就是将油以雾的形式喷洒到物体的表面,因为此种润滑使用的油量很低,油的利用率高,所以此种润滑也被称作微量润滑。广泛应用于深孔加工、刀具冷却,轧机轧辊轴承等等。
4、油脂润滑
油脂润滑(也叫干油润滑)。在设备运转过程中,机械上发生相对运动的摩擦副一般都是经过加工,具有光滑的表面。但是实际上,无论加工精度多高,机件表面都不可能“绝对”平滑,在显微镜下看来,都是有高有低、凹凸不平的。
如果摩擦表面承受载荷而又紧密接触,两个表面上的突起和凹下部分就会犬齿交错地嵌合在一起,两个接触表面作相对运动时,表面上的突起部分就会相互碰撞,阻碍表面间的相对运动。
如何避免两个表面间的相互碰撞呐?那就必须采用润滑,将油涂在两个表面间的时候,在高速运转或移动过程中,两表面间就会产生油膜,对两表面进行保护,克服凹陷与突起的碰撞,降低设备的磨损率,延长设备的使用寿命。
随着科技的进步,自动润滑设备已经发展到程序控制,比较出名的厂商比如美国林肯,生产的自动润滑设备,可以根据客户的需要,预先输入润滑周期和每个润滑点的需油量,工人所作的只是将润滑油的容器定时加满,这样在设备工作的过程中,自动润滑系统会根据程序,定期向不同的润滑点加注不同量的润滑油,这样就真正做到了自动润滑。其中智能集中润滑系统(电脑程控润滑系统)是将信息技术、自动化控制技术、现在润滑技术充分优化集成的高新技术产品,在设计思想、系统原理、系统结构及硬件配置等方面具有突出的优点,完全取代了传统单线式和双线式润滑系统。干油智能集中润滑系统相对于一般的干油集中润滑系统具有多点随意组合定量供油、单点单控供油、智能监控、远程集中管理、节能环保等优点。
随着工业的发展,越来越多的企业需要用到润滑设备,因为企业要节省成本,就必须延长机械的使用寿命,就必须要润滑
业务经理:王翠  女士
电话:18043966335         QQ:1070998282
传真:0431-87084600
邮箱:wangcui@skdstar.com
