查看: 3700|回复: 0
微型真空泵的保养
发表于 2014-5-21 09:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
   微型真空泵的特点是,体积小巧、噪音低、便于携带、免维护。有的大型真空泵必须使用真空泵油或润滑油,需要长期维护。新为诚的微型真空泵都采用的干式、无油的。可24小时连续运转,完全免维护。
      微型真空泵在使用中需要注意,“新为诚”的微型真空泵,允许介质富含水汽,但不要让液态的水进到泵内。以前有客户使用了较长时间后,发现泵的真空度、流量有所下降,甚至不抽真空了。应该是泵腔内积累了灰尘所致。于是有人用泵抽取了1毫升清水,企图用水把泵腔内的灰尘冲洗干净,结果不行。该泵经返修处理,拆卸后把所有元件晾干,重新装配,一切回复正常。这说明,微型真空泵,微型气泵是不能有水进入泵内的,否则真空度和流量都会大幅下降,外观表象为吸力非常弱,就是常说的不抽真空了。
     高负压无刷真空泵VBY2106,小体积,负压高达-80Kpa,采用进口无刷电机,特别适合长时间连续工作的场合。且具有PWM调速功能及保护功能。
     微型真空泵的型号很多,都分为常温型与高温型。常温型允许的介质温度是0-50度。高温型允许的介质温度是0-100度。如是抽高温气体,在订购时,需要特别说明高温介质型。
     “新为诚”,专精于微型泵领域……
