查看: 3606|回复: 0
推荐:新一代智能真空泵—更智能,功能更强大!
发表于 2014-5-23 10:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
“智能真空泵”,顾名思义就是智能化、自动化的真空泵。一般特指集成了传感器、真空表、单片机等监控系统的微型真空泵|小型真空泵|微型气泵,能对真空泵关键参数如“真空度(负压)”、“流量”等进行实时、自动调整,从而完成一般要构建一个较复杂系统,才能完成的如“真空保压”、“自动定时停机、启动”、定时定量“真空抽滤”等的多种功能。
第二代智能真空泵,智能真空仪,台式真空泵,自动真空泵---(ANJ系列)
1.智能真空泵ANJ系列是原ANB系列的升级产品。除了具备原有的流量、真空度可调的功能外,其内置进口无刷电机真空泵,还具有长寿命、低干扰等优异功能。更能胜任长时间连续工作或频繁启停的恶劣工况。
2.流量、真空度可调、可控:负压可调范围:0~-80kPa;流量可调范围:0~25L/MIN;独有“定时”、“极限”、“区间”三种智能模式,还可并可叠加强大的时间控制功能,有多种控制模式。真正实现微型真空泵智能化、自动化;
3.流量可实现从“0~仪器最大流量”调节。大屏幕液晶“中文”显示;实时显示、监测管道内的气体温度、湿度,有超限报警功能,有效保护仪器,延长寿命。
智能真空泵的优越性
1.真空度(负压)可实时调节、并通过液晶屏实时显示;流量可实现从“0~仪器最大流量”调节,再也不用费时费力加阀门、控制电路等,经过漫长试验过程,才有可能达到控制真空度、流量的目的了。
2.真空度(负压)可调范围:0~-80kPa(数字面板实时显示);流量可调范围:0~5L/MIN;
3.无污染传输,免维护;可以24小时连续运转;
4.允许介质富含水汽、低能耗;
5.220V AC(交流)供电,不需变压器,直接使用;
6.做工精致,进排气口采用防滑凸起式精致黄铜接头,耐腐蚀、强度高,档次高、可靠性高、寿命长;
智能真空泵的三种使用模式
智能真空泵ANJ2005是通过独特的三种工作模式:区间、定时、极限,来达到自动调节真空度和流量目的的:
1.区间工作模式
可设定所需真空度的上限和下限两个数值,当泵工作达到真空度上限值时就会自动停机,当真空度跌落至下限值时泵就自动启动。
应用范围:对密闭容器进行真空保压等
实例:假如用ANJ2005型智能真空泵(它的最大负压-80kPa),来对一个密闭容器进行“真空保压”,使之内部负压始终维持在-60kPa左右,则可设定上限为-55kPa,下限为-65kPa,期间容器内负压到达上限,泵就会自动停机;然后随着密闭容器本身泄漏负压降低,低于下限,泵又会自动启动,从而使容器内负压至终维持在-60kPa左右,达到真空保压目的。
2.定时工作模式
可设定泵的工作时间,经过设定时长后泵自动停止运行。允许设定的最大时长为99小时59分钟,最短时长为1分钟。
应用范围:抽真空的时间可控(定时停机)
实例:想让某密闭容器内负压达到-80KPA,用智能真空泵ANJ2005(它的最大负压-80kPa[2])来抽这个容器,如果容器小,比如1-2L,可以设定时长为几分钟;反之,则需要把时间设定得较长。到时间后,ANJ2005会自动停机。
3.极限工作模式
可设定一个真空度的上限数值,当泵工作达到该真空度时就会自动停机。
应用实例:设定真空阀值,自动停机(定量定负压停机)
实例:假定某实验中,需要容器内负压达到-70KPA时,实验效果最好,就可以将ANJ2005上限设定为-70KPA,则智能真空泵抽到-70KPA时就会自动停机,达到目的。
智能真空泵的应用范围
配件齐全:内置消音器、随机赠送5个过滤器及2米硅胶管,即买即用,非常方便。可用于抽气,吸气,真空保压,检漏,物体吸附等方面。对象:科研实验定,仪器仪表,化工分析,实验室,生物工程,自动控制,环保,水处理等众多领域的客户。
“新为诚”专精于微型泵领域……
参考资料:成都新为诚科技 www.wcjx.net
