查看: 3416|回复: 7
湍流受限
发表于 2014-5-27 11:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能帮忙解释一下,Fluent计算中的湍流受限是什么,以及出现湍流受限的原因和对计算结果的影响?
发表于 2014-6-24 18:10:32 | 显示全部楼层
turbulence limiter?
发表于 2014-6-24 21:53:19 | 显示全部楼层
是受限湍流吧?就是指非各向同性湍流,比如靠近壁面附近、受到壁面限制的湍流。
 楼主| 发表于 2014-6-25 19:47:12 | 显示全部楼层
回复 3# 周华 的帖子
那出现这种情况的原因是什么呢?建模时候网格质量不好?还是Fluent的某些设置不合适,比如压力插补格式等?
发表于 2014-6-27 21:24:21 | 显示全部楼层
回复 4# 听123居士 的帖子
要看你遇到的“这种情况”到底是什么情况,你不说我们猜不到。
 楼主| 发表于 2014-6-28 09:05:25 | 显示全部楼层
回复 5# 周华 的帖子
就是在计算过程中,一直提示湍流受限,或者你说的受限湍流,就是计算发散了。压力插补格式用presto!的时候就会发散,换成standard就不发散了。但是之前我在计算旋风分流器内的流场时,用presto!就不会发散,这次算的是水力旋流器内的流场,用presto!就发散了。
发表于 2014-6-29 17:32:27 | 显示全部楼层
回复 6# 听123居士 的帖子
这是指你湍流计算中的湍流参数,比如湍流动能、耗散率等超过计算设置的最大值了。遇到这种问题你要先判断一下湍流是否处于正常范围,如果是,就将湍流极限值(limiter)设置的高一些。如果不是,则要看计算是否出了问题。
 楼主| 发表于 2014-7-2 09:12:08 | 显示全部楼层
回复 7# 周华 的帖子
嗯,不过把湍流极限值设置的高一些只是表面上看起来好了,实际的计算却还是按原来的湍流受限计算下去的,结果并不理想,流场也达不到预期。我再找找其他方面的原因吧。不过还是谢谢啦!
