查看: 3572|回复: 2
离散相模型(DPM)关于液滴蒸发的问题
发表于 2014-6-9 20:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神求指导:最近在计算一个高温空气的喷水冷却过程;空气由500℃冷却到200℃,由于空气温度变化较大,所以对空气的物性进行拟合多项式,空气设置为理想气体,定压比热、热导率、动力粘度按拟合的多项式输入;离散相采用平口雾化模型,水的射流温度为12℃,对水滴的动力粘度和表面张力也进行了多项式拟合输入,其他都为fluent的默认值,在喷射到高温空气流场之后,水滴被加热升温,但是温度上升到347K就不再上升了,水滴的初始粒径挺大的,有2mm,在高温空气中蒸发之后降低到几十微米;在计算面板里evaporate这一项一直等于0,请问水滴温度升不上去,还有这个evaporate=0是怎么回事,现在是出口处的温度下降的速度很慢很慢,这是怎么回事?求各位大神指点迷津
发表于 2014-6-9 21:34:12 | 显示全部楼层
回复 1# 绿松石 的帖子
粒径变小说明你的case 已经蒸发了。恭喜!
发表于 2015-5-18 17:24:13 | 显示全部楼层
申请观摩楼主的case文件  这个离散相的进入边界如何设置  换热方程都选了哪个啊  请指教
