查看: 3101|回复: 0
透明膜包装机械的五大特点
发表于 2014-8-11 17:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过对大量的透明膜包装机械的分下,我们看到透明膜包装机多属于自动机,它即具有一般自动机的共性,也具有其自身的特性。透明膜包装机械的主要特点是:
1、大多数透明膜包装机械结构复杂,运动速度快,动作精度高。为满足性能要求,对零件的刚度和表表面质量等都有较高的要求。
2、用于食品和药品的透明膜包装机要便于清洗,与食品和药品接触的部位要用位于不锈钢或经化学处理的无毒材料制成。
3、进行包装作业时的工艺力一般都较小,所以透明膜包装机的电动功率较小。
4、透明膜包装机一般都采用无级变速装置,以遍灵活调整包装速度、调节透明膜包装机的生产能力。因为影响包装质量的因素很多,诸如透明膜包装机的工作状态(机构的运动状态,工作环境的温度、湿度等)/、包装材料和包装物的质量等等。所以,为便于机器的调整,满足质量和生产能力的需要,往往把透明膜包装机设计成无级可调的,即采用无级变速装置,某些零件还设计成可以调整的。
5、透明膜包装机械是特殊类型的专业机械,种类繁多,生产数量有限。为便于制造和维修,减少设备的投资,在各种透明膜包装机的设计中的设计中应注意通用性和多功能性。
http://www.shlongyingjixie.com
