查看: 4586|回复: 5
气液两相的 Maxwell construction 是怎么画出来的?
发表于 2014-9-24 08:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,不同状态方程的气液两相共存的 Maxwell Construction 曲线是怎么画出来的?
发表于 2014-9-24 22:01:26 | 显示全部楼层
回复 1# 7楼 的帖子
http://en.wikipedia.org/wiki/Maxwell_construction
 楼主| 发表于 2014-9-25 08:48:20 | 显示全部楼层
回复 2# luo@odu.edu 的帖子
谢谢罗老师!
看过这个计算原理,但是针对不同的状态方程,以及同一个状态方程在不同的温度点下,都需要进行求极值计算,对于部分实际气体状态方程,这个过程有点复杂,想了解是否已有计算结果的共存曲线或者这样的方程求解器?
再次感谢罗老师的热心帮助。
发表于 2014-9-29 02:37:44 | 显示全部楼层
回复 3# 7楼 的帖子
Well, not really. It is a SIMPLE iterative procedure to get the result. So, you can easily construct a matlab program to do it.
 楼主| 发表于 2014-10-8 16:15:21 | 显示全部楼层
回复 4# luo@odu.edu 的帖子
多谢罗老师!
最近在两相下算出来的几个点与文献里面的结果有很大差别,不明白这种情况下的两相共存怎么解释?
发表于 2014-10-24 21:03:29 | 显示全部楼层
The discrete system is different from corresponding continuous counterpart. You need to consider discrete effect.
