查看: 4889|回复: 5
Gambit三维外流场边界层划分方面的问题
发表于 2014-11-27 15:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要做一个比较简单的构件在高速气流下受力的分析,不知道怎么画构件和空气接触的边界层的网格,不知道各位大神有没有关于外流场网格划分的资料?
第一次发帖,格式不知道规范不规范。
 楼主| 发表于 2014-11-27 18:12:34 | 显示全部楼层
急用,求指教
发表于 2014-11-27 19:21:54 | 显示全部楼层
Gambit没用过,不过要计算下边界层厚度,保证边界层内有10层以上的网格
发表于 2014-11-27 22:18:08 | 显示全部楼层
Gambit中有专门的边界层网格划分功能,一般而言就是先在物面上生成面网格,然后用边界层网格功能画出边界层网格,最后再画出外流网格。在划分边界层网格时,需要注意底层网格的高度,这个高度与计算中所选择的湍流模型有关。有些湍流模型中采用了强化边界处理,这种情况下粘性底层和对数层被模化,不用在计算中分辨,所以相应的网格可以画得粗一些,比如y+可以选择30甚至到200,而在没有采用强化边界处理的湍流模型中,y+需要选择为1,此时底层网格高度很小,因此比较容易失败,甚至在网格没问题时系统也会报长宽比过高等信息。总之,需要反复练习,多看用户手册和理论手册,这样才能达到熟能生巧的地步。
 楼主| 发表于 2014-11-28 09:10:34 | 显示全部楼层
周华 发表于 2014-11-27 22:18
Gambit中有专门的边界层网格划分功能,一般而言就是先在物面上生成面网格,然后用边界层网格功能画出边界层 ...
恩,谢谢。
 楼主| 发表于 2014-11-28 09:10:45 | 显示全部楼层
谢谢
