查看: 4783|回复: 3
[基础知识] CentOS 6.6编译安装SU2 3.2.7版 更新CGNS支持
发表于 2015-1-19 17:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
写了一个比较简单的编译SU2的步骤,其它Linux版本下的编译应该也差不多。欢迎提意见。
加入CGNS编译支持,可以读取ICEM CFD输出的CGNS网格文件。
注意:SU2现在还不支持CGNS的并行,所以如果要并行,把cfg文件里的CGNS_TO_SU2设置为YES,然后串行运行一步,SU2就会将cgns生成一个su2的网格,再用生成的su2网格设置计算
CentOS 6.6编译安装SU2 3.2.7版 更新CGNS支持.doc
2.46 MB, 下载次数: 69
 楼主| 发表于 2015-1-19 22:05:13 | 显示全部楼层
另外一个发现:似乎用root用户运行SU2程序会报错,所以用自己的用户运行程序比较好
发表于 2015-1-21 18:32:50 | 显示全部楼层
赞~~~~
 楼主| 发表于 2015-1-27 21:42:09 | 显示全部楼层
更新CGNS支持
