查看: 4767|回复: 3
LBGK模型中松弛因子tau的范围
发表于 2015-1-27 20:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下用LBGK模型计算库艾特流时(网格160*80),运动粘性取值不能超过多少,或者说松弛时间tau最大取多少。本人最近的一个二维库艾特算例,上下边界取ZouHe速度边界,左右边界为周期边界,当粘性取大之后(比如取值0.2236),仅邻近上边界或下边界的一层网格点速度直接减小到边界速度的1/4,这显然不合理,不知是不是粘性取值有问题。
发表于 2015-2-6 01:01:26 | 显示全部楼层
The key issue is the stability. In the LBE simulations, the Mach number Ma (which is equivalent to the CFD number) should be smaller than 0.3. Thus, you should figure out what is the value of the maximum velocity for the Poiseuille flow with the given conditions, and make sure that Ma < 0.3 or so.
-- LSL
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
发表于 2015-3-31 19:10:34 | 显示全部楼层
只要离0,5不太近就可以把
发表于 2016-8-18 22:33:17 | 显示全部楼层
数值不稳定
