查看: 4207|回复: 3
关于太阳辐射材料参数的设置资料、材料物理
发表于 2015-4-25 21:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料物理
哪位前辈哪里有关于太阳辐射与参数选择有关的技术资料,为了解决如下问题:
     关于太阳计算器的设置
     ⒈散射分数-scattering fraction ,即其所分配的反射部分的数量,默认值为1。一般设置为多少?根据什么参数计算,还是经验值?
    ⒉当模型中所有的壁面都参与太阳射线跟踪过程。
①不透明墙体材料的边界条件的设置中,Radiation表单,在Absorptivity组合框下对Direct Visible和Direct  IR设置是查什么资料所得,还是通过什么计算所得?
②对于半透明材料(如玻璃)的边界条件设置中,
Radiation表单,并从BC Type下拉列表中选择semi-transparent选项
在Absorptivity 组合框中对Direct Visible、Direct  IR 和Diffuse Hemispherical的设置,根据什么所得?
在Transmissitivity 组合框中Direct VisibleDirect  IR和Diffuse Hemispherical的设置,根据什么所得?
③对于屋顶不透明的外部表面,受外部的太阳载荷。当其隔热性不佳时,其边界条件如何设置,其Radiation表单下参数如何设置?
发表于 2015-4-30 11:01:22 | 显示全部楼层
明白了。。。。。
 楼主| 发表于 2015-5-4 21:05:17 | 显示全部楼层
dg11510 发表于 2015-4-30 11:01
明白了。。。。。
想问您,明白什么了,能不能给我说一下
发表于 2016-4-22 16:03:35 | 显示全部楼层
您好问一下,您这个问题懂了吗,现在也在做这方面的,希望可以交流一下,麻烦留个qq可以吗
