查看: 4987|回复: 3
IT前沿:IBM迈出更接近量子计算新一步
发表于 2015-5-4 14:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:中关村在线 王迪
  提及量子计算,最大阻碍其发展的事情之一是相干性和量子干涉效应非常脆弱,最轻微的扰动会导致错误。近日,IBM研究部门科学家宣布在量子计算方面取得了重大进展,并称目前已经可以开发实用的量子计算系统。这项技术突破能够让科学家们在以后的计算中减少数据错误率,同时在量子位中保持量子机械属性的完整性。
登录/注册后可看大图
IBM量子计算(图片来源IBM)
  这一步是一个大的改变,量子计算技术有可能彻底变革行业的潜力。
  量子计算机的一大优势是,可以更快地处理比普通电脑更多的信息。一台量子计算机可以轻松完成传统电脑数百万年完成的计算工作。常规的计算机处理慢,传统数位只有两种情况0、1,但量子计算需要布线许多量子比特以便将信息集中,但设备很容易因为利用微妙的量子力学效应来表示比特数据 0 和 1而出现错误。
    这使得量子比特获得了一种“superposition states(叠加状态)”,即同时有效地表示 1 和 0,进而在进行复杂计算时可以走捷径。在其最新的研究中,IBM声称,四量子位原型电路为推出真正量子计算机奠定基础。该电路采用四个超低温超导设备构建,被称为量子比特。这也是量子芯片难以构建的技术瓶颈。该芯片是约四分之一大小规格:
登录/注册后可看大图
量子芯片
  之前谷歌和UCSB的研究人员展示了他们对多组量子比特进行编程的能力,依此来检测某些特定类型的错误,并防止这些错误毁了一次计算过程。其中用到的量子比特是指那些利用脆弱的量子物理学代表信息的设备。
  IBM的研究人员认为,能计算数百量子位的计算机可能在5到10年内出现。没有人知道要多长时间量子计算机才能取代传统电脑。量子计算机可以用来破解当今最强大的加密方式,或着搜索数量难以想象的数据。虽然量子计算机要成为现实还有很长的路要走,但这次取得的重大进步是一次激励。
  据悉,该项技术具有改变整个行业未来的潜力,但最重要的是搞清楚计算机行业需要找到怎样一种新的增长方式,来提供芯片性能提升,突破瓶颈。
(转自中关村在线)
 楼主| 发表于 2015-5-4 14:21:10 | 显示全部楼层
什么是量子计算?
1、含义
量子计算是一种依照量子力学理论进行的新型计算,量子计算的基础和原理以及重要量子算法为在计算速度上超越图灵机模型提供了可能。
2、基本原理
量子的重叠与牵连原理产生了巨大的计算能力。普通计算机中的2位寄存器在某一时间仅能存储4个二进制数(00、01、10、11)中的一个,而量子计算机中的2位量子位(qubit)寄存器可同时存储这四个数,因为每一个量子比特可表示两个值。如果有更多量子比特的话,计算能力就呈指数级提高。
2.1 量子位
量子位(qubit)是量子计算的理论基石。在常规计算机中,信息单元用二进制的 1 个位来表示,它不是处于“ 0” 态就是处于“ 1” 态. 在二进制量子计算机中,信息单元称为量子位,它除了处于“ 0” 态或“ 1” 态外,还可处于叠加态(super posed state) . 叠加态是“ 0” 态和“ 1” 态的任意线性叠加,它既可以是“ 0” 态又可以是“ 1” 态,“ 0” 态和“ 1” 态各以一定的概率同时存在. 通过测量或与其它物体发生相互作用而呈现出“ 0” 态或 “ 1” 态.任何两态的量子系统都可用来实现量子位,例如氢原子中的电子的基态(gro und state)和第 1 激发态(f irstex cited state)、 质子自旋在任意方向的+ 1/ 2 分量和- 1/ 2 分量、 圆偏振光的左旋和右旋等。
登录/注册后可看大图
图1 一个量子位的叠加态的示意图:Bloch sphere[1]
一个量子系统包含若干粒子,这些粒子按照量子力学的规律运动,称此系统处于态空间的某种量子态.态空间由多个本征态(eigenstate) (即基本的量子态)构成,基本量子态简称基本态(basic state)或基矢(basic vector) . 态空间可用Hilbert 空间(线性复向量空间)来表述,即Hilbert 空间可以表述量子系统的各种可能的量子态.为了便于表示和运算,Dirac提出用符号 x〉 来表示量子态,x〉 是一个列向量,称为ket ;它的共轭转置(conjugate t ranspose) 用〈 x 表示,〈 x 是一个行向量,称为bra.一个量子位的叠加态可用二维Hilbert 空间(即二维复向量空间)的单位向量 〉 来描述,其简化的示意图如上图所示.[2]
2.2 重叠原理
把量子考虑成磁场中的电子。电子的旋转可能与磁场一致,称为上旋转状态,或者与磁场相反,称为下旋状态。通过提供脉冲能量使电子旋转从一种状态变为两种状态,例如从激光。让我们假设我们用一单位激光能量。但是假设我们仅用半单位的激光能量并完全消除外界对微粒的影响将会怎样呢?根据量子理论,微粒将进入重叠状态,即同时处于两种状态下,每一个量子比特呈现重叠状态0和1。因此量子计算机的计算数是2的n次方,n是量子比特的位数。量子计算机如果有500个量子比特,就在每一步作2^500次运算。这是一个可怕的数,2^500比地球上已知的原子数还要多(这是真正的并行处理,当今的经典计算机,所谓的并行处理器仍然是一次只做一件事情)。但是这些微粒如何相互作用呢?他们通过量子牵连来做。
2.3 牵连原理
在某点上相互作用的微粒(像光子、电子)之间具有一种关系,能够成对的纠缠在一起,这一过程被称为相关性。知道了纠缠在一起的一个微粒的状态是上或下的话,它同伴的旋转是在其相反的方向上。令人惊奇的是,由于层叠现象,被测定的微粒没有单独的旋转方向,而是同时成对的处于上旋和下旋状态。被测微粒的旋转状态由测量时间和与其相关的微粒决定,其相关微粒同时处于相反的旋转方向。这一真实的现象(爱因斯坦认为两个粒子自从分开的那一瞬间就决定了各自的自旋方向,他试图通过EPR佯谬来质疑量子论,但验证贝尔不等式的实验证明爱因斯坦错了),至今没有任何恰当的理论可以解释,只是简单的被接受着。量子牵连就是无论来自同一系统的粒子之间有多远的距离都能同时相互作用(不受光速限制)。无论相互作用的微粒之间相距多远,他们都将相互缠在一起直到被分开。2014年初,荷兰代尔夫特理工大学(TU Delft)Kavli Institute of Nanoscience量子计算团队在实验室中实现了这种信息的“0延迟”传递,信息传递距离为3米。[3]
3、发展
3.1 概念的提出
量子计算 (quantum computation) 的概念最早由IBM的科学家R. Landauer及C. Bennett于70年代提出。他们主要探讨的是计算过程中诸如自由能(free energy)、信息(informations)与可逆性(reversibility)之间的关系。80年代初期,阿岗国家实验室的P. Benioff首先提出二能阶的量子系统可以用来仿真数字计算;稍后费因曼也对这个问题产生兴趣而着手研究,并在1981年于麻省理工学院举行的First Conference on Physics of Computation中给了一场演讲,勾勒出以量子现象实现计算的愿景。1985年,牛津大学的D. Deutsch提出量子图灵机(quantum Turing machine)的概念,量子计算才开始具备了数学的基本型式。然而上述的量子计算研究多半局限于探讨计算的物理本质,还停留在相当抽象的层次,尚未进一步跨入发展算法的阶段。
3.2 中期发展
1994年,贝尔实验室的应用数学家P. Shor指出 [3],相对于传统电子计算器,利用量子计算可以在更短的时间内将一个很大的整数分解成质因子的乘积。这个结论开启量子计算的一个新阶段:有别于传统计算法则的量子算法(quantum algorithm)确实有其实用性,绝非科学家口袋中的戏法。自此之后,新的量子算法陆续的被提出来,而物理学家接下来所面临的重要的课题之一,就是如何去建造一部真正的量子计算器,来执行这些量子算法。许多量子系统都曾被点名做为量子计算器的基础架构,例如光子的偏振(photon polarization)、空腔量子电动力学(cavity quantum electrodynamics,CQED)、离子阱(ion trap)以及核磁共振(nuclear ic resonance,NMR)等等。以目前的技术来看,这其中以离子阱与核磁共振最具可行性。事实上,核磁共振已经在这场竞赛中先驰得点:以I. Chuang为首的IBM研究团队在2002年的春天,成功地在一个人工合成的分子中(内含7个量子位)利用NMR完成N =15的因子分解(factorization)
3.3 发展前景
量子计算将有可能使计算机的计算能力大大超过今天的计算机,但仍然存在很多障碍。大规模量子计算所存在的一个问题是,提高所需量子装置的准确性有困难。
3.4 世界上第一台商用量子计算机
加拿大量子计算公司D-Wave于2011年5月11日正式发布了全球第一款商用型量子计算机“D-Wave One”,量子电脑的梦想距离我们又近了一大步。D-Wave公司的口号就是——“Yes,you can have one.”。其实早在2007年初,D-Wave公司就展示了全球第一台商用实用型量子计算机“Orion”(猎户座),不过严格来说当时那套系统还算不上真正意义的量子计算机,只是能用一些量子力学方法解决问题的特殊用途机器。
登录/注册后可看大图
D-Wave One量子处理器晶圆[4]
登录/注册后可看大图
D-Wave One量子计算机系统[2]
时隔四年之后,D-Wave One终于脱胎换骨、正式登场。它采用了128-qubit(量子比特)的处理器,四倍于之前的原型机,理论运算速度已经远远超越现有任何超级电子计算机。另外,D-wave公司将会在2013年1月将其升级至512量子比特。不过呢,也别太兴奋,这个大家伙现在还只能处理经过优化的特定任务,通用任务方面还远不是传统硅处理器的对手,而且编程方面也需要重新学习。 另外,为尽可能降低qubit的能级,需要利用低温超导状态下的铌产生qubit,D-Wave 的工作温度需保持在绝对零度附近(20 mK)[5] 。
最后就是价格,2011年,NASA和Google分别以约一千万美元购置了一台512位qubit的D-Wave量子计算机[6] 。这绝对是天价中的天价了,不过也是新技术开端的必然,就像当初的第一台电子计算机ENIAC造价就有40万美元(二十世纪四十年代的40万美元)。
参考资料:
1.  Bloch sphere  .
2.  量子计算 夏培肃 - 计算机研究与发展, 2001  .
3.   Pfaff, W., et al. "Unconditional quantum teleportation between distant solid-state quantum bits." Science 345.6196 (2014): 532-535.
4.  量子计算机首次正式投入商用 要价一千万美元  .
5.  Computing: The quantum company  .Nature .2013-06-19 [引用日期2013-11-27] .
6.  Google and NASA snap up quantum computer  .Nature .2013-05-16 [引用日期2013-11-27] .
(转自百度百科)
发表于 2015-5-10 14:24:22 | 显示全部楼层
真高端啊,不懂的来学习下
