查看: 9227|回复: 4
有没有做过POD和DMD的同学,想了解相关的知识。
发表于 2015-11-10 21:12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位做过的同学介绍一下经验。
关于POD我看了文献中关于POD的核函数的写法有些不一样,比如都是snapshot方法,有些做了瞬像内积之后除以了瞬像个数,有些又没有除。还有如果采用PCA的方法,似乎没有用到内积,但貌似计算量比较大。另外我想知道如果我是对矢量(比如速度矢量或是涡量)做POD,那内积该怎么处理?
有没有相关介绍POD和DMD(dynamic mode decompostion)详细的文献或是资料?
发表于 2016-6-21 20:30:43 | 显示全部楼层
当我做POD的时候,我是这么做的:
(1)拿到一个(湍流)流场的信息,把它分成不同的blocks,对每一个block做傅立叶变换,得到谱场的信息;
(2)如果你需要某一个频率下的信息,你把这个频率下的谱场拿出来;
(3)形成一个矩阵A,矩阵A的行数是block number,列数是grid number,也可以是行数是grid number而列数是block number;
(4)形成correlation matrix,C=A^* M A. 这里星号是transpose complex conjugate,M是一个weight matrix,来考虑不同的grid,或者你的能量定义里的系数。
你的问题,是的,每一个瞬像包含了你的内积定义里的那些变量信息。对内积的定义每个人可以定义他自己的,一般是1/2(uu+vv+ww),但是在做其它复杂的流体的时候,比如传热,或者电流体,你的温度场和电场的能量也要考虑进去,这个时候你的能量定义(即内积)可以是(以电场为例)1/2(uu+vv+ww+K \nabla e \nabla e),这里e是电场,K是一个系数。第四个步骤中的M就是可以用来考虑这个K的系数的。
我前段时间答辩,没有时间上来看。
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
发表于 2016-1-17 19:52:54 | 显示全部楼层
也想很想了解,
很多文献只是给出了原理性介绍,具体如何应用很粗略,
楼主有进展可以交流下
发表于 2016-4-6 03:54:49 | 显示全部楼层
除以不除以“瞬像个数”应该不是一个大的问题吧,最多它会影响你的POD mode的系数的大小,对POD mode的形态没有影响啊。
对矢量,我就认为你是在说二维,或者三维,这样子你要先把u排好(u是一个列向量),然后再排v,形成[u;v]一个更大的列向量,然后再形成correlation matrix(你说的瞬像内积)。
DMD,看Peter Schimid的JFM,Dynamic mode decomposition of numerical and experimental data。http://citeseerx.ist.psu.edu/vie ... p=rep1&type=pdf
感谢。 你说的POD对矢量做的时候,先排u,再排v,构成一个更大的向量,是否是指每个瞬像都是包含了流畅中的u,v。形成correlation matrix,整个过程和标量是一样的,只不过每个瞬像变大了,包含了更多的东西。但我看  详情 回复 发表于 2016-4-8 06:54
 楼主| 发表于 2016-4-8 06:54:29 | 显示全部楼层
jollage 发表于 2016-4-6 03:54
除以不除以“瞬像个数”应该不是一个大的问题吧,最多它会影响你的POD mode的系数的大小,对POD mode的形态 ...
感谢。
你说的POD对矢量做的时候,先排u,再排v,构成一个更大的向量,是否是指每个瞬像都是包含了流畅中的u,v。形成correlation matrix,整个过程和标量是一样的,只不过每个瞬像变大了,包含了更多的东西。但我看有的文献,对流畅处理时(可能包含压力,密度,速度矢量),对于内积给出了一些新的定义,比如引入熵或是声速。这个在上述过程中是如何体现的?
