查看: 2781|回复: 0
点集A=B≌B凸显中学几百年重大错误:搞错变数的变域 ——几何起码常..
发表于 2016-4-9 02:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
             ——几何起码常识让2300年都无人能识的直线段一下子暴露出来
          黄小宁(通讯:广州市华南师大南区9-303 邮编510631)
  [摘要]2300年初等几何一直认定:凡直线必合同;据此有:等长的直线段必合同。然而保距变换概念和集合起码常识推翻此2300多年“几何起码常识”凸显有用而不知的等长却不合同的直线段。
  [关键词]推翻2300年公理:凡直线必合同;貌似重合的伪二重直线(段)(只有重叠关系而无重合关系);保距变换;变数的变域
    人类认识直线(段)已有2300多年。“科学”共识:数学,尤其是关于最简单、基本的图形:直线段方面的中学知识绝不可能有重大错误。本文发现有直线段等长却无合同关系,人类由认识直线段到发现这类用而不知的“更无理”直线段竟须历时2300多年!但若担心广大高中生(应熟悉非常简单易懂的保距变换概念)看此科普文后还不能认识这类直线段那就是污蔑其是弱智群体了,因“反科学”的神话般发现来自于太浅显的:①几何起码常识c:相等的图形必合同即点集A=B≌B。②集合起码常识d:所谓数集A=B是说A的元与B的元可一一对应相等即有x↔y=x(表A各元x均有与之对应相等的数y∈B且B各元y均有与之对应相等的数x∈A)。
与x相异或相等的数均可表为y=x+△x(△x可=0也可≠0)。设本文所说变数都可形象化为沿一维空间“管道”G运动的动点(可固定一下),n个变数可形象化为同在G内的n个动点。G内x轴各点变换为还在G内的点x+△x=y形成元为点y的点集还在G内。
质点x移动到新位置成点x′还是移动前的点即移动前后的点只有位置差别而无别的差别。图形A各点保距偏离原位生成的B≌A。A≌B≠A是说A与B只有错位的差别而无别的差别。只有两个点的点集{点a,点b},设想a、b是闭直线段D的两端点,这两点绕D中任一点旋转是保距运动。至少有两元的点(数)集A保距变为点(数)集B就称A≌B——表示A与B可通过保距变换而重合。将直线段A的一端点涂成红点,保距运动将A的红点(或中点)变为新线段B≌A的红端点(或中点),...;将相片(像素点的集合)中人的左眼变为新相片中人的左眼。
设A={x}表A各元均由x代表,变数x的变域是A;至少有两元的A任两异元x与x+△x之间的距离是变量|△x|>0。因相等的图形(点集)必合同故有
h定理1:至少有两元的点(数)集A={x}=B={y}的必要条件是A≌B,这等价于|△x|=|△y|即△y=±△x,以及y=y(x)=±x+c——表明y=±x+c以外的一切y=y(x)的定义域必≠值域。
证:⑴A=B≌B时A与B的元x与y必可有一一对应关系:x↔y=y(x),此关系下y+△y中的△y=y(x+△x)-y(x),A=B≌B说明A各元x变为y(x)组成B={y(x)}=A不一定是恒等变换但一定是保距变换;由A≌B的定义,|△x|=|(x+△x)-x|=|y(x+△x)-y(x)|=|△y|;⑵当且仅当y=y(x)=±x+c时才有△y=y(x+△x)-y(x)=±(x+△x)+c-(±x+c)=±△x。证毕。
本文表明本文作者以往论文中的相应结论是正确的,但论据中的“A={x}=B={y}的必要条件是y=±x+0”应改为:A=B的必要条件是y=±x+常数c;相应“|y|=|x|”应改为:A任两异元间的距离|△x|=B任两异元间的距离|△y|>0。
h定理2:若点集A(至少有两元)各元点p保距变为点p′(p)生成元为点p′的B≌A则A各点p到A任一点p0的距离ρ=ρ′=B各元点p′(p)到点p′0(p0)∈B的距离,即ρ′与ρ是同一距离函数。
证1:坐在汽车里各人x与司机(或车内任一位置)的距离ρ(x)分别是ρ(x1)=a,ρ(x2)=b,ρ(x3)=c,...,所有ρ组成M={a,b,c,...},ρ(x)是变域为M的距离函数;因各人x相对于车是不动而没相对位移的,故ρ(x)不可随车的匀速直线运动而变为别的变量;若急刹车ρ就可变为ρ′≠ρ。同样A变为B≌A只是A作改变空间位置的刚体运动,各元点相对于图形是没相对位移的,这就使ρ与ρ′必是同一距离变量。证2:设A={x}≌B ={y(x)},A各元点x到A任一点x0的距离ρ=|x-x0|,B各元点y(x)到点y0(x0)∈B的距离ρ′=|y(x)-y0(x0)|,由A≌B的定义ρ′=ρ;同样,A与B可是n≥2维空间图形,……。证毕。
自有函数概念几百年来数学一直认定:定义域为[1,2]⊂R 的y=3x-3的值域=[0,3]⊂R,理由:由1≤x≤2得3≤3x≤6,0≤3x-3≤3;……。其实这是违反几何常识c和集合常识d的肉眼直观错觉。
一维空间管道G内R轴各元点x变为还在G内的点x+△x=y=3x-3(从而有x↔y=3x-3)生成元为点y的y=3x-3轴(叠压在R轴上),可将此y轴记为R′轴,因y=3x-3是y=±x+常数c 以外的函数故据h定理1y=3x-3的值域R′轴≠y的定义域R轴;R任两异元间的距离是|△x|>0,R′任两异元y(x)=3x-3(△y=3△x)与y+△y间的距离是|△y|=|y(x+△x)-y(x)|=3|△x|>|△x|,故R轴变为R′轴是增距变换使R轴不≌R′轴——推翻举世公认2300年的公理:凡直线必合同。R轴有子部射线R+即射线x≥0,R′轴有子部射线y=3x-3≥0。保距变换将射线的起点变为新射线的起点。射线x≥0各点x≥0到该线的起点x=0的距离是x≥0(x≥0的变域是R+)而射线y=3x-3≥0各点y≥0到该线起点y=0的距离是y=3x-3=3(x-1)≥0(x≥1),据h定理2射线x≥0不≌射线y=3x-3≥0从而更≠射线y≥0——由此知R轴≠R′轴。
所以x轴可伸缩平移成X=kx+b轴(叠压在x轴上)≠x轴,其中常数k>0是伸缩因子,b≠0是平移因子;显然在x↔X=kx+b中当且仅当k=1、b=0时才可有x↔X=kx+b=x。所以中学几百年解析几何的“X轴与x轴重合”是违反集合常识d和几何常识c的肉眼直观错觉,是搞错X=kx+b的值域的错误。将各异直线误为同一线自然就会将各异直线段误为同一线段。
管道G内线段D=[1,2]⊂R轴各元点x变为还在G内的点x+△x=y=3x-3生成元为点y的B(~D)=[0,3]⊂R′轴,包含D的线段A=[0,3]⊂R轴各点x到A的中心x=1.5的距离ρ=|x-1.5|而B=[0,3]⊂R′轴各点y=3x-3(△y=3△x)到B的中心y=1.5的距离ρ′=|y-1.5|=|3x-3-1.5|=|(x-1.5)+2x-3|≠ρ。据h定理2线段B(元为点y)不≌A(元为点x)从而更≠A;因|△y|=3|△x|≠|△x|故据h定理1B≠A——说明B与 A是伪二重直线段及伪合同直线段。中学解析几何一直将用而不知的直线段B~D误为A D,同样……。详论见[1]-[3]。
点集A:.....各点x沿x轴正(负)向保距前(后)移变成点x+常数c≠x形成点集B就不可还=A了,因B各点x+c都在点x的前(后)面从而使各x+c与各x不可一一对应重合相等,各x只可与各x+c≠x中的x一一对应相等而不可与各x+c本身一一对应相等。
h定理3:数集A各元x保距变为y=x+常数c≠x形成B={y=x+c}必≠A,因在保距变换x↔y=x+c中当且仅当c=0时才可有x↔y=x+c=x。
据h定理3X=kx(正常数k可=1)轴沿该轴保距前(后)移距离|c|≠0变成X′=kx+c轴(≌X轴)≠X=kx轴,即定义域为X轴的X′(kx)=kx+c的值域≠X轴。X=kx轴的子部射线X≥0各点X≥0到该线起点X=0的距离是X≥0,而X′=kx+c=X+c轴的子部射线X′=X+c≥0各点X′≥0到该线起点X′=0的距离是X′=X+c≥0,据h定理2射线X≥0不≌射线X′≥0从而更≠射线X′≥0——由此知X轴≠X′轴。
可见保距变换概念和集合起码常识让亿万中学生也能一下子认识2300多年都无人能识的无穷多各种各类的伪合同、伪重合图形;不识这类比虚数更“虚”的图形使康脱误入百年歧途推出康健离脱的病态理论。破除迷信、解放思想、实事求是才能创造神话般世界奇迹使数学发生革命飞跃:一下子跃进到认识“更无理”图形的时代。备注:已对本文采取法律公证等法律保护措施。
              参考文献
[1]黄小宁。两集相等概念推翻百年集论和几百年函数“常识”——课本重大错误:定义域=[0,1]的y=2x的值域=[0,2][J],数学学习与研究,2015(3):117。
[2]黄小宁。不等式、集合、几何起码常识凸显课本一系列重大错误——让2300年都无人能识的直线段一下子暴露出来[J],数学学习与研究,2016(5):151。
[3]黄小宁。几何、集合起码常识暴露中学数学一系列重大错误——几何起码常识让5千年都无人能识的自然数一下子暴露出来[J],科技视界,2016(3):92。
E-mail:hxl268@163.com;电联:13178840497
点集A=B≌B凸显中学几百年重大错误:搞错变数的变域.doc
79 KB, 下载次数: 2
