查看: 2541|回复: 5
为什么其它条件相同,只是划分网格方法不同,计算结果也不同??
发表于 2006-3-28 20:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我计算一个圆柱体,有四个小管子切向插入圆柱体内的模型,在生成网格时,我采用两各方法:
1  把圆柱体分成三部分(两个小圆柱和一个带小管子的),用边界层法生成网格,但有小管子的地方网格质量不好
2  为生成好的网格,我又把两个小圆柱和一个带小管子的部分又分别分成四部分,然后在边上布点生成网格。
为什么两种方法计算结果不同?我上传一下网格图和计算的迹线图,请高手看一下。
发表于 2006-3-30 03:11:30 | 显示全部楼层
没有看到你上传的网格和计算结果图啊;计算结果受模型和边界的影响,与边界向比,模型的影响较难掌握且影响很大,在保证边界条件正确的前提下,网格质量达到一定的程度,得到网格质量无关的解才是正确的。
 楼主| 发表于 2006-3-30 19:42:36 | 显示全部楼层
前几天网络不好,图形未能上传,现传上去,请帮忙看看,谢了。
从道理上说,结果与网格划分没关系。但我的边界条件和计算模式等都相同,结果就是不一样
发表于 2006-4-8 20:54:02 | 显示全部楼层
一般来说
密网格得到的结果比较可信
因为从上传图片上看,网格较稀
不知道你要求什么物理量
 楼主| 发表于 2006-4-11 11:30:34 | 显示全部楼层
我要算的是旋转流场,用k-e,RNG k-e和realizable k-e都算了,realizable k-e收敛的较好但结果不太好。另外,网格稀时,用k-e得到的结果较好。不知道是啥原因?
另外,我也想用RSM算,但不论怎样设,就是不收敛。我算的是三维问题。
谢谢
发表于 2006-4-15 02:01:16 | 显示全部楼层
稀疏的网格对应梯度小的  效果比较 变化小的用密的网格反而增加了计算量 效率低下
对于变化剧烈的 加密的网格比较好 这样才能更加实际的模拟真实情况
