查看: 2221|回复: 0
向fluent的高手和辐射方面的大牛请教
发表于 2006-11-27 17:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
兄弟我最近在用fluent的DO辐射模型作一个辐射方面的模拟,主要是想得到整个辐射场内任一点的辐射强度,由于辐射源是冷光源(发射辐射不是热辐射),因此不知道该如何设置,考虑到辐射强度也是w/m2,因此尝试采用热流量输入,但不幸的是,初始化时显示的都是温度,采用不同的初始化温度后进行计算,发现计算结果大不相同,苦思找不到原因,查阅了国外的资料,原来国外用fluent的DO模块进行相似的仿真时,DO模型的温度项是不进行计算的,查阅fluent的使用指导,发现里面也有只计算辐射强度的DO方程,但实在不知道该如何使用,因此在这里向fluent的高手和辐射方面的牛哥请教?望指点,小弟不胜感激!
