查看: 2471|回复: 3
[求助]若已知流场中各节点的值,用什么方法求取任意一点的值?
发表于 2007-4-17 17:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
在二维潮流中,利用三角网格通过计算,得知某时刻平面上各节点上的速度值,用什么方法可以得到平面上任意一点的速度值呢?
本人知道的方法是:1)函数值与该点到三角形某边的距离成反比。2)B样条模拟曲面。
请各位大侠再给一点建议,求取平面上任意一点的速度值。本人对精度的要求一般,请大家给我一些常用的方法。
谢谢!!
发表于 2007-7-6 21:39:58 | 显示全部楼层
你知道面积坐标吗?
利用面积坐标进行加权平均,我遇到类似的问题就是这样做的。
发表于 2007-7-7 23:46:49 | 显示全部楼层
use shape function in Finite Element method
发表于 2007-7-8 08:24:01 | 显示全部楼层
对给定的任何一点,首先判断该点处于那个三角形中,然后,利用这个三角形的三个顶点坐标计算待判断点的面积坐标,最后通过插值得到需要的值。如果精度要求不高,线性插值就够了。
