查看: 2607|回复: 2
[分享]介绍CE/SE scheme
发表于 2007-8-21 11:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由wllee在 2007/08/21 04:51pm 第 3 次编辑]
FDM (Finite Difference Method) 和 FVM (Finite Volume Method) 的其中一个差别是 FDM 直接把方程式分解,例如:
登录/注册后可看大图
但是 FVM会先把方程式做一次积分,然后才分解.例如:
登录/注册后可看大图
By Gauss';s divergence theorem (高斯发散定理),
登录/注册后可看大图
即 FVM (多数)会分解已被积分的方程式,而不是原方程.
所以 FDM 是在domain 上的点正确, FVM 是在一个 region 上正确.
比较:
FDM 结构简单,计算时间少,精度高,稳定程度低.
FVM 结构复杂,计算时间长,精度低,稳定程度高.
现在讲讲1d的CE/SE scheme (时/空守恒元和解元方法)
以Euler equation 做例子:
登录/注册后可看大图
然后在 Euler equation 做一次积分:
登录/注册后可看大图
Ω 是一个普通 domain, 将以上方程写法更改为:
登录/注册后可看大图
where
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
∂Ω 是 domain Ω 的 boundary (边界),而 N 是在 ∂Ω 的 outward normal unit vector (外法线单位向量).如下图:
登录/注册后可看大图
而我们会主力分解这方程式:
登录/注册后可看大图
我们会用这个 grid point:
登录/注册后可看大图
定义:
登录/注册后可看大图
现在由 time level 0 开始做起, CE/SE scheme 会先输入:
登录/注册后可看大图
做完1次CE/SE scheme 之后,会得出:
登录/注册后可看大图
先了解,第一 CE/SE scheme 不光要在 initial condition 输入 u 的值,还要同时输入 u 的 gradient (梯度).但通常开始时把梯度全定为零也可以.
第二,做完一次 CE/SE scheme 会升高半个 time step (∆t),要做二次才升高一个 time step 的.
第三, 做完一次 CE/SE scheme 不会得出原本在 grid point 上的值,而是会算出2个grid point 中中间的点的值.即输入 x(1/2), x(3/2) 在time level 0 的值,会得出 x(1) 在 time level 1/2 的值.
好了,现在由 time level 1/2 再做,输入
登录/注册后可看大图
然后得出:
登录/注册后可看大图
也就是说做完一次 time step 之后,会没有了 boundary 两点的值,所以要自己在 boundary condition 输入:
登录/注册后可看大图
讲讲 SE(i,n) 部分, 假如 (x,t) in SE(i,n), 假定 u(x,t), f(x,t) 由他们的 Taylor 展开 u*(x,t;i,n), f*(x,t;i,n) 来迫近,即:
登录/注册后可看大图
其中以下全是常数:
登录/注册后可看大图
由于 h=(f  u),所以定义:
登录/注册后可看大图
现在定义以下3图为
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
现在是要问,如果已知
登录/注册后可看大图
要找出
登录/注册后可看大图
我们先看看 CE(i,n) 正的部分:
登录/注册后可看大图
如下图:
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
其中 |l| 是对应 ∂[CE(i,n)] 的长度,这里:
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
最后,我们得出:
登录/注册后可看大图
然后,我们再看看 CE(i,n) 负的部分:
登录/注册后可看大图
得出:
登录/注册后可看大图
把 CE(i,n) 正和CE(i,n) 负部分合并,得出最重要方程式:
登录/注册后可看大图
这里
登录/注册后可看大图
已经成功算出 u, 最后要算出 u 的gradient (梯度).
登录/注册后可看大图
这里
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
The re-weighting function (加权平均形式函数) W 是:
登录/注册后可看大图
α是一个 adjustable constant, 通常 α=1 or α=2, 我用 α=2.   e 是一个大于零的数以防止分母变成零, 我用 e=10^-30.
可参考:
http://www.grc.nasa.gov/WWW/microbus/
例子:
http://www.grc.nasa.gov/WWW/microbus/cese/codes.html
code:
http://www.grc.nasa.gov/WWW/microbus/cese/SC_1D_Shock_tube.html
发表于 2007-8-24 17:35:03 | 显示全部楼层
[分享]介绍CE/SE scheme
俺在用CESE做MHD模拟,有兴趣的可以交流一下![br][br][以下内容由 zzuhuyan 在 2007年08月25日 07:39am 时添加] [br]
[br][br][以下内容由 zzuhuyan 在 2007年08月25日 07:41am 时添加] [br]
俺的paper已经出来了啊,是关于磁场重联问题的,有兴趣可以交流一下,我的qq号:51580266
 楼主| 发表于 2007-8-24 23:30:11 | 显示全部楼层
[分享]介绍CE/SE scheme
我也在用CESE做SMHD equation 呀 ^_^
不过是在moving mesh 的情形下,
看看谁出paper 快吧
