查看: 2793|回复: 3
小弟请教一个简单问题,一个流动:
发表于 2003-3-24 08:21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
     Ux=X*Y^2
     Uy=-Y^3
     Uz=X*Y
请问是几元流动,为什么?
发表于 2003-3-25 20:49:54 | 显示全部楼层
小弟请教一个简单问题,一个流动:
如果密度和内能也只与两个坐标(x,y)有关,那就是二维(元)流动,因为所谓几维(元)流动,就是看流场由几个独立空间坐标决定,由2个决定,就是2维(元)流动。不对请指正!当然如果仅有速度与2个有关,而其它流场参数中还与第三个坐标有关,比如密度是z的函数(例如分层流情况),那流场仍然是三维(元)的。
发表于 2003-3-26 00:28:38 | 显示全部楼层
小弟请教一个简单问题,一个流动:
我想的观点是,流体力学中“元”来自数学上函数的概念,如果有几个自变量,就称为几元函数。流动参数(速度、压力、密度等)是几个空间坐标的函数,就称为几元流动。因此,这个流动应是二元流动。但是该流动在空间三个方向上都有速度,是三维流动。
发表于 2003-3-30 16:30:29 | 显示全部楼层
小弟请教一个简单问题,一个流动:
我理解“二维流动”的定义是:所有流动变量都仅与2个独立的坐标变量有关,而与第3个坐标变量无关,因此虽然这个流动在z方向上有速度分量Uz,但是如果将Uz看作一个流动变量的话,它也仅与x和y有关,与z无关,所以应该还是二维流动。
换个角度,从求解流场的角度看,解三维流动问题的方程组需要包括x、y、z三个方向的动量方程,而这个问题中只要包括x、y两个就可以了,因为Uz可以用Ux和Uy线性表出,因而不必求解。
楼主的问题中容易让人迷惑的地方是:速度场是二维的,流场是否一定是二维的?显然答案是“不一定”。
