查看: 2465|回复: 3
有偿求助
发表于 2008-2-26 11:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近遇到一个问题,具体描述如下:假设存在一个0.8MPa理想气源,通过一个直径为100mm的管道向一个3立方的储气罐充压缩空气(罐内原先就存有0.4MPa的空气),请问初始的充气速度是多少。烦请各位高手将详细的计算过程及公式告诉我,因为我还有很多类似的计算要做。谢谢!!!焦急的期盼中。信箱:evtb@163.com[br][br][以下内容由 scenechu 在 2008年02月26日 11:21am 时添加] [br]
若两个3立方的罐,其中一个0.8MPa理想气源,然后两罐上下用100mm的管道连通,那么初始的充气速度是多少呢
发表于 2008-2-26 11:51:46 | 显示全部楼层
有偿求助
你可以用CFD软件计算,也可以用伯努利方程计算。
 楼主| 发表于 2008-2-27 17:28:46 | 显示全部楼层
有偿求助
可以帮我计算吗
发表于 2008-2-28 16:22:15 | 显示全部楼层
有偿求助
好像管道的长度对速度也有影响。下图为2d计算比较图,两根曲线分别代表进口处在不同管道长度条件下,速度随时间的曲线。注:由于是2d模型,跟实际的3d模型是有区别的,因为在2d中,默认z方向的深度都是1m。
